<<     приборка глюк     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Re: приборка глюк 04 июн 2011, 21:25
зачем разбирать, может он повёрнут у тебя до упора против часовой?
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#12     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 13:46
да вертел я его... блин... выходные убил и безрезультатно... (
#13     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 20:07
Резистор там керамический и частенько его ломают...т.е. трещинка на нем и все - он работать не будет! Первое, что можно сделать - это закоротить его проводком, правда подсветка тогда будет просто на максимуме всегда, но думаю это не самое страшное. А по другому - можно новый купить, правда дорого, а можно что-нить приколхозить.
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#14     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 20:15
в итоге после 2-ух дней ковыряний имем : заработала подсветка часов при повороте ключа, но... при включении габаритов, гаснет... т.е. в момент когда должна заработать подсветка приборов, часы гаснут и опять внутри темно как в танке... хотя в танке наверно всеж светлее... ((
Валер, спротивление изменяется при вращении, т.е. он рабочий... ну я так думаю...
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#15     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 20:27
да... подсветка часов появилась, я думаю в связи с заменой пробитого диода...
#16     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 20:32
Игорь, там два питания ( с двух сторон ) я толком пока не разбирался, т.к. пока еще работает, правда уже не все как надо, но пока лень лезть (видимо диоды надо смотреть тоже). Так вот у меня часы при повороте ключа подсвечиваются хорошо. а при включении габаритов их подсветка становится хуже! Вот недавно перестала лампочка около температуры гореть - значит скоро лезть все таки придется...думаю осенью - летом то светло :D
Кстати, а зачем ты новый пост делаешь, когда добавляешь - нажми редактировать и все..., если пока пишешь - кто то что то написал - тебе покажут!
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#17     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 20:44
Валер, по схеме там 3 питания... но ху из ху, и какой провод на фишке нужный не могу разобраца... разобрал еще до кучи подсветку регуляторов печки... все лампы сгоревшие, возможно было КЗ когда-то... поменял на новые, безрезультатно... напруги на плюсе нет...
но опять же по схеме, на подсветку приборов один плюс подходит с предохранителя обогрева заднего стекла... обогрев работает, а подсветка нет... (
#18     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 22:06
Идентификация контактов 26-контактного разъема
(голубой) комбинации приборов
1. Не используется
2. Не используется
3. Не используется
4. Не используется
5. Не используется
6. Не используется
7. Не используется
8. Не используется
9. Не используется
10. Отрицательный контакт (-)
сигнальной лампы AБС
11. Не используется
12. Не используется
13. Отрицательный контакт (-)
индикаторной лампы переключения
коробки передач на более высокую
передачу
14. Не используется
15. Отрицательный контакт (-)
указателя уровня топлива
16. Положительный контакт (+)
электронного спидометра,
подсоединенного к стабилизатору
напряжения и сигнальным лампам
17. Контакт индикатора правого
поворота
18. Сигнал в систему контроля
движения
19. Не используется
20. Сигнал, поступающий в
электронный спидометр от
датчика скорости
21. Отрицательный контакт
(-) от ламп подсветки
приборной панели,
подсоединенный к
электронному спидометру,
стабилизатору напряжения
и индикатору дальнего
света фар
22. Контакт, соединенный с
реостатом приборной
панели, лампой подсветки
часов и контактами 1 и 4
желтого 26-ти контактного
разъема
23. Положительный контакт
(+) индикатора дальнего
света фар
24. Отрицательный контакт
(-) индикаторной лампы
системы контроля
двигателя
25. Отрицательный контакт
(-) сигнальной лампы
ремней безопасности
26. Положительный
контакт (+) сигнальной
лампы ремней
безопасности
Идентификация контактов 26-ти контактного
разъема (желтый) комбинации приборов
1. Положительный контакт (+)
от выключателя освещения к
реостату приборной панели
2. Отрицательный контакт (-)
указателя температуры
охладителя
3. Ауди-80:
положительный контакт (+)
кнопки системы
автоматической проверки,
сигнальной
лампы перегрева охладителя и
тахометра
Ауди-90, Купе:
лампы
подсветки часов
4. Положительный контакт (+)
соединенный
с контактом 1
5. Положительный контакт (+)
реостата приборной панели
6. Не используется
7. Не используется
8. Ауди-80:
отрицательный контакт (-)
ламп подсветки приборной
панели, кнопки сброса часов,
индикаторных ламп
указателей поворота (правого
и левого), индикаторного
устройства системы
тахометра, цифрового датчика
времени
Ауди-90, Купе:
отрицательный контакт (-) ламп
подсветки приборной панели,
индикаторных ламп указателей
поворота (правого и левого),
тахометра, лампы подсветки
часов, цифрового датчика
времени
9. Положительный контакт (+)
прерывателя указателя
поворотов и
аварийной сигнализации
сигнальной лампы перегрева
охладителя
11. Отрицательный контакт (-)
сигнальной лампы включенного
тормоза
12. Не используется
сигнальной лампы генератора,
индикаторного устройства
системы автоматической
проверки, сигнальной лампы
перегрева охладителя,
сигнальной лампы
включенного тормоза
14. Не используется
15. Не используется
16. Не используется
17. Не используется
18. Не используется
19. Положительный контакт (+)
часов (30 al)
20. Не используется
21. Не используется
22. Входной сигнал тахометра
23. Отрицательный контакт (-)
кодовой системы тахометра
(только для 5-ти цилиндровых
двигателей)
недостаточного давления
масла
включенного ручного
тормоза
26. Ауди-80:
сигнальной лампы
недостаточного уровня
тормозной жидкости
Ауди-90, Купе:
не используется
1. Не используется
2. Не используется
3. Не используется
4. Не используется
5. Не используется
6. Не используется
7. Не используется
8. Не используется
9. Не используется
11. Не используется
12. Не используется
передачу
14. Не используется
поворота
движения
19. Не используется
датчика скорости
приборной панели,
подсоединенный к
света фар
реостатом приборной
разъема
света фар
системы контроля
двигателя
ремней безопасности
26. Положительный
лампы ремней
безопасности
охладителя
3. Ауди-80:
кнопки системы
сигнальной
тахометра
Ауди-90, Купе:
лампы
подсветки часов
соединенный
с контактом 1
6. Не используется
7. Не используется
8. Ауди-80:
индикаторных ламп
устройства системы
времени
Ауди-90, Купе:
времени
поворотов и
охладителя
тормоза
12. Не используется
сигнальной лампы
включенного тормоза
14. Не используется
15. Не используется
16. Не используется
17. Не используется
18. Не используется
часов (30 al)
20. Не используется
21. Не используется
двигателей)
масла
включенного ручного
тормоза
26. Ауди-80:
сигнальной лампы
тормозной жидкости
Ауди-90, Купе:
не используется
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#19     Re: приборка глюк 05 июн 2011, 22:22
пасип... )
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#20     Re: приборка глюк 19 июн 2011, 19:32
блин... вчера в очередной раз разобрал панель... прозвонил, зачистил, перепаял диод (в прошлый раз я его оказываеца не в том направлении воткнул) и ог чудо! подсветка появилась... правда каг-бэ немного с глюком, т.е. она загоралась при повороте ключа, а не включения габаритов, но работала и не вырубалась... радости полные штаны... были... но не долго "музыка играла", сегодня к вечеру пропала опять... дачтожэтотакое-то...? ((
да еще вопрос вдогонку, тока что в тыковке образовался... : при включении рычага габаритов, ток на приборку и на габариты идет с одного контакта на фишке стрекозы, или с разных? ну я имел ввиду, когда поворотом рычага мы замыкаем цепь, подсветка и габариты в одной цепи или разных...?
ЗЫ масло маслянное получилось, но надеюсь смысл понятен... )
