<<     проблема с поворотниками     >>
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#11     Re: проблема с поворотниками 02 июн 2011, 08:44
Руслан, реле вынимается, разбирается и чистится, в моём случае имело место именно отказ реле. Глюк контактной группы так же не исключен, симптоматика одинаковая, просто с таким не сталкивался, и как то вылетело из головы. Когда у меня начались подобные отказы, достаточно было щелкнуть пальцем по релюхе, и все начинало работать. в любом случае разобрать и почистить реле дело 5 минут, а если проблема вновь проявится, ну тогда менять группу.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#12     Re: проблема с поворотниками 15 июн 2011, 11:05
проблема стала оч. частой. еду - и замечаю - что не работают поворотники и т.е. вся рабочая группа (дворники и т.д.). самое страшное конечно это вентилятор печки...
встаю, глушу мотор, завожу, глушу, завожу - проходит... раз, долго мучился, но решил это - потеребив это реле.
а, что там менять - весь блок со всеми предохранителями и т.д.?
попробую найти это реле, заменить... там, отпишусь.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#13     Re: проблема с поворотниками 15 июн 2011, 15:22
Контактная группа находится на замке зажигания, и для доступа к ней нужно снять щиток приборов. Работы на 20минут.
Для начала, лучше его разобрать, там ломаться нечему, просто подгорают контакты. Чистка реле так же займет минут 20. Если это не поможет, тогда уж и стоит покупать контактную группу и менять её. При ремонте надо всегда двигаться от простого к сложному, и от дешевого к дорогому, если не получается точно диагностировать неисправность. Покупка контактной круппы более дорогой вариант при одинаковых трудозатратах. Я понятно объясняю? ;)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#14     Re: проблема с поворотниками 15 июн 2011, 18:34
да, понятно)
сам я с контактной группой незнаючи не справлюсь, а вот найти реле думаю не дорого)
контакты реле я зачищал.
слушай, а может быть такое, что в эл. систему попадает вода и из за этого глючит?
Fedirko333:
Михаил
23 апр 2011, 21:56
#15     Re: проблема с поворотниками 18 июн 2011, 16:07
У меня таже проблема не работают поворотники, печка, стеклоочистители, но вот ещё заметил, если ключ повернуть то того положения когда насос начинает работать и включить поворотник (или печку), а потом заводить дальше, то всё работает как часы пока не заглушишь мотор, если этих манипуляций не проводить то всё молчит не работают ни поворотники, ни печка, как думаете в чём проблема?)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#16     Re: проблема с поворотниками 18 июн 2011, 16:52
думаю как и у меня - дело с напряжением и т.е. с реле
Fedirko333:
Михаил
23 апр 2011, 21:56
#17     Re: проблема с поворотниками 18 июн 2011, 17:39
реле вроде почистил, а проблема не уходит :(
