<<     Утечка акума     >>
#11     Re: Утечка акума 13 май 2011, 18:23
что то я не усек,что на работающем клемма скидывалась? Чтото с мобилы тяжело читать стало...
Если так, то в первую очередь диодный мост может полететь! А потом зарядку только по радио можно ждать, причем утреннюю ))))!!!
Так что теперь думаю надо пробовать не только другую АБ или свою заряженую, а еще и генератор!ИМХО
nik:
Екатеринбург
13 май 2011, 05:44
#12     Re: Утечка акума 14 май 2011, 07:10
Выход с генератора вечером показывало 12 вольт,утром 13.7 вольт
#13     Re: Утечка акума 14 май 2011, 19:36
Нормально показывает. Хотя 12 вечером возможно указывает на акб который совсем отказывается брать заряд. Реле регулятор поднимает напругу когда видит что акб подсажена и опускает когда напряжение акб выравнивается прмерно до 13 вольт. 12 это при свете и включеном вентиляторе печки + обогрев стекла и вентилятор охлаждения радиатора работает, вот тогда 12. Попробуй на ночь клемму с акб скинуть для проверки утечки за ночь. Так же 12 может быть если переменка присутствует, т.е. диод пробило в диодном мосту, а так вариантов пробоя у диода 3 в твоем случае возможно тепловой, т.е. когда диод нагреется, при этом при запуске система проверяет его как нормальный. Вобщем я ба скинул клемму и проверил акб на утро а далее искал проблему в генераторе (заменил его).
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#14     Re: Утечка акума 14 май 2011, 19:46
Выход с генератора вечером показывало 12 вольт,утром 13.7 Маловато будет,даже 13.7,здоровый гена должен 14.5 давать
#15     Re: Утечка акума 14 май 2011, 19:47
Гена выдает столько сколько акб надо, в большинстве это после получаса езды 13 вольт. Иначе акб твоя закипит.
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#16     Re: Утечка акума 14 май 2011, 19:50
Акб просит все равно больше чем 12в,если выдает 12 значит он не здоров,13.7 это мало,у меня хоть после суток езды 14.7 выдает
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#17     Re: Утечка акума 14 май 2011, 19:54
Какой мощности генератор?
#18     Re: Утечка акума 14 май 2011, 20:02
Мощность здесь вообще не причем.
nik:
Екатеринбург
13 май 2011, 05:44
#19     Re: Утечка акума 20 май 2011, 12:01
поменял ремень ,сейчас вроде нормально,всем спасибо
#20     Re: Утечка акума 20 май 2011, 13:20
Во, Никола дает...оказывается ремень АБ высасывал!!! :lol: :lol: :lol:
