<<     Электробензонасос     >>
#11     Re: Электробензонасос 08 май 2011, 17:46
Потенциометр трещать не может, трещать может клапан адсорбера.
#12     Re: Электробензонасос 08 май 2011, 17:53
У тебя машина заводится если напрямую подать на бензонасос 12В?
Если нет, стоит проверить датчик холла.
Если да, то смотрим реле бензонасоса, можно поставить допустим перемычку на силовые контакты....или подкинуть другое реле если есть у кого взять...
Так же, если не ошибаюсь, у В4 проводка должна проходить под задним сидением, стоит скинуть сидуху и проверить целостность провода бензонасоса.
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#13     Re: Электробензонасос 08 май 2011, 18:49
Вот если провода посмотреть стоит. Завтра отпишусь,если найду чего-нибудь
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#14     Re: Электробензонасос 04 мар 2012, 18:19
Привет всем! Та же проблема всплыла! В том году сделал следующим способом: в доп.блоке реле трещала одна,как оказалось реле включения вентилятора охлаждения. Её вынул и больше проблем не знал до вчерашнего дня. При включении зажигания насос молчит!!! Теперь всю голову сломал из-за чего??? может не я один такой!!! Сигналка не может вырубать систему через замок зажигания или ещё каким-нибудь способом??? Через реле блокировки например!!!!
