<<     нет искры     >>
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#11     Re: нет искры 11 апр 2011, 14:50
зчистил контакты трамблёра поменял провода появилась иска но обороты чучуть плавают и тахометр глючит иногда гдето на 1600 и выше
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#12     Re: нет искры 12 апр 2011, 16:27
Мужики у меня вопрос может ли из-за датчика Холла не давать искру на один цилиндр, или давать слабую искру?
#13     Re: нет искры 12 апр 2011, 18:37
вряд ли.проверить вв.провода,бегунок(замерить сопротивление),проверить крышку трамблера.
#14     Re: нет искры 12 апр 2011, 21:38
Слабую, но на все - может, а вот конкретно на один - нет!
Дима, датчик холла - это тот же прерыватель, только оптопарой! Первое, что он исключает погрешности от биения валика трамблера!!! а это огромное достижение!!! А так он либо работает, либо нет... бывают варианты выхода из строя, когда он "срывается" и длительность импульса становится не той... - вот тогда может быть слабая искра из за малого времени "запаса энергии" катушкой зажигания.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#15     Re: нет искры 13 апр 2011, 08:27
Спасибо за исчерпывающий ответ многоуважаемому Валерию ;-)
