<<     зуммер габаритов! ! !     >>
#11     Re: зуммер габаритов! ! ! 31 мар 2011, 22:41
а если быть точным то зуммер пищит при вытащеном ключе зажигания и включенных габаритах или магнитоле и открытой водительской двери. Валерий прав---90% что косяк при установке сигнализации.
#12     Re: зуммер габаритов! ! ! 31 мар 2011, 22:43
окей! буду разбираться как то...
П.С. а если не найду в чем проблема, то можна будет новую проводку кинуть на зуммер? ну от водительской двери на него или это я фигню порю?)))))))) как он там должен быть запитан? на него много контактов идет?
кстати перехотелось в таком случае менять его!!!!! раз должно быть так как вы говорите ;)
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#13     Re: зуммер габаритов! ! ! 01 апр 2011, 15:25
всем привет у меня работает зуммер только на водительскую дверь,но я вот видел у друга что у него еще работает когда он поворотник оставит включенным с левой стороны,и у него горят габариты тоже с лева,а у меня такого нет???кто знает в чем причина??? :shock:
#14     Re: зуммер габаритов! ! ! 01 апр 2011, 15:51
мб тоже косяк? или хз....
парковочные габариты, должны переключатся по сторонам, типа стал на правой обочине - левая сторона, на левой обочине правая сторона...
кстати тоже нет...
П.С. а у друга тоже Audi 80?
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#15     Re: зуммер габаритов! ! ! 01 апр 2011, 18:24
да такая же,только год 89,и у него все работает,остановился все выключил,ключ достал,включает левый поворот зуммер ругается и горят левые габариты,с правой стороной так же только зуммер не ругается.А у его соседа такая же ауди все точно также только зуммер ваще не работает?Я сам где то уже читал про это там тоже спорили у кого как,но габариты у всех горели,так что фиг знает в чем дело?
#16     Re: зуммер габаритов! ! ! 01 апр 2011, 22:17
Алексей, стояночный габарит не у всех работает (как я понял из форума)...не знаю по какому принципу немцы разделяли, но на одинаковых машинах у одного горит, у другого нет... Лично у меня не работает... может экспортное исполнение для макаронников это не предусматривает...не знаю...Может Леха знает!
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#17     Re: зуммер габаритов! ! ! 02 апр 2011, 21:10
Согласен все возможно?
#18     Re: зуммер габаритов! ! ! 03 апр 2011, 06:18
У меня если не выкл. или габарит или ближний тож орет, но только при открытии водительской двери.
#19     Re: зуммер габаритов! ! ! 03 апр 2011, 17:35
То же самое и у меня.
#20     Re: зуммер габаритов! ! ! 03 апр 2011, 18:03
я уже понял что у ссех так :( а у меня косяк :!: :evil:
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
