Думаю все таки бендикс. Покупай либо втулку в него, либо сам бендикс. Там вырабатывается втулка (у меня было на 1 мм где то по диаметру)...его перекашивает и клинит, а втягивающее не справляется.
Блин, я сам так присел со стартером. по-началу стрекотал после запуска, потом в один момент вообще вяло стал двигаться, будто аккум сел, в итоге полностью отказал (не успел машину в гараж закатить, пришлось заталкивать ) лампочки горят , а он ни-ни, даж не проворачивает... Снял вот его... оказалося 2 щётки рассыпались вконец а ещё две как новые, счас ещё бендикс буду смотреть
