<<     Центральный замок     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Центральный замок 05 май 2011, 20:33
Вань, а разве не запираются все двери, когда на водительской кнопочку (которая при запирании опускается) нажимаешь?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#12     Re: Центральный замок 05 май 2011, 22:38
Запираются.... но тут один мой косяк... я тянул провода с водительской двери... и не предусмотрел того что при воткнутой фишке активатора кнпка работать не будет... и теперь получается так... водительская дверь от ключа открывается изакрывается, остальные молчат... ну глуппость сделал... надо было с пассажирской тянуть, там можно отключить фишку эту и забыть...эх...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#13     Re: Центральный замок 06 май 2011, 15:58
Шалудивые у нас ручки, хочется как лучше, а получается как всегда.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#14     Re: Центральный замок 06 май 2011, 15:59
Не обижайся, и сам бываю таким, за что и страдаю,бывает.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#15     Re: Центральный замок 06 май 2011, 21:01
Хы... дык че тут обижаться то на свои кривые лапти )))
Сделать хотел действительно лучше, а получилось через абы как...
Ладно, тогда встречный вопрос, а как же тогда если ставить сигнализацию, то куда в таком случае подключать этот самый ЦЗ от сигналки? Или на сигналках свои датчики ставятся, а старые првода просто выдергиваются?
sav76:
алексей
08 май 2011, 22:49
#16     Re: Центральный замок 09 май 2011, 07:35
всем доброго время суток.помогите!!!! вакумник не работает на цзне с ключа не с сигналки.питание на него есть.че делать?
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#17     Re: Центральный замок 12 май 2011, 18:32
с проводкой было всё ок... так какие-то релюшки нацепили кулибины... проблема была в них..
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#18     Re: Центральный замок 16 май 2011, 20:49
Может вакуумник просто умер уже?
Не знаю, не видел, не разбирал....
Народ, нашел в крышке багажника активатор замка центрального... Но вот чета подумал как то, а почему собственно он может не работать? трубка к нему подведена от раздвоителя активатора который на крышку бензобака... сам бензобак запирается... а вот багажник неть...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#19     Re: Центральный замок 17 май 2011, 18:49
ЁПРСТ!!! Три раза собщение писал! Не отправилось!
Сделал ЦЗ на багажнике, причина оказалась в том что трубка которая идет к активатору была передавлена....
#20     Re: Центральный замок 23 май 2011, 14:02
Ваня - там в сиге скорее всего электронная развязка - поэтому и не коротит... для того чтобы сделать нормально то нужна 3х позиционная кнопка (выключатель) в среднем (нормальном) положении долен идти к концевику в двери - и тогда он через кнопку подает то - то +... в крайних контакт отсоединяется от концевика цз и переходит или в + или в - е положение говоря ЦЗ что надо открываться или закрываться...
что то типа
/ - к +
к ЦЗ ----+-- - к концевику
\ - к -
Увы кнопки от ЭСП хоть и 3х позиционные но для этой цели не очень подходят... хотя если дойду до тазомага - попробую купить и разобрать может и удастся ее переделать (надо заизолировать несколько контактов внутри кнопки) - с авдюшной такое не пройдет точно...
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
