<<     не работает приборка     >>
#11     Re: не работает приборка 21 мар 2011, 21:45
А неподскажешь маркировку
в радиомагазине спроси стабилизатор на 10в по + в корпусе кт28
вот так выглядит
кт28.jpg [ 3.13 КБ | Просмотров: 4042 ]
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#12     Re: не работает приборка 21 мар 2011, 22:00
завтра гляну, у меня запасные в машине ляжат ) и отпишусь
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#13     Re: не работает приборка 21 мар 2011, 22:03
или сними щиток, вынь старый, покажи его в радиомагазине специальнообученному продавцу он сам найдет что нужно )
но я в любом случае завтра гляну какой я себе ставил, работает вроде все корректно после установки.........
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#14     Re: не работает приборка 21 мар 2011, 22:22
У меня не работал тахометр,брахлил регулятор подсветки,и проблема с подсветкой часов была и не горела лампочка зарядки,всё исправил полной пропайкой всех контактов на панели:-)Спидометр работает,только не работает километраж,стоит там микросхема,грешу на неё:-)
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#15     Re: не работает приборка 22 мар 2011, 18:04
А неподскажешь маркировку?
старый был такой - ITT TCA 700 Y FRANCE
купил в радиодеталях - КА 7810 А, внешне такой же как на фотке выше, в предыдущем сообщении
кстати родной, тот что французский, аккуратненький такой..... а наш родной, купленный, такое ощущение что топором делали )))
#16     Re: не работает приборка 22 мар 2011, 21:00
вот ссылка по твоей проблеме (микросхему не трогай!)
Ремонт спидометра на АУДИ 80. Фотоотчет. - AUDI-FORUM Международный форум Audi
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#17     Re: не работает приборка 23 мар 2011, 12:46
Благодарю за ссылку ;)
Крепится стрелка на трёх креплениях как на форуме том написанно,а у меня на четырёх креплениях крепится.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#18     Re: не работает приборка 25 мар 2011, 01:40
Вскрыл я спидометр,шестерня резиновая в хлам,зубьев вообще нету :(
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#19     Re: не работает приборка 25 мар 2011, 23:44
Подскажите где мне взять шестерёнку?На какой кассетной магнитоле?На одной посмотрел,там таких и в помине не было.А вылепливать не из чего,от образца не чего не осталось :(
#20     Re: не работает приборка 26 мар 2011, 00:08
Находишь любую шестеренку с таким же деаметром и таким количеством зубев подтачиваешь ее по высоте если надо отверстие рассверливаешь и все работает прекрасно))))))))
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
