<<     Центральный замок ёк     >>
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#11     Re: Центральный замок ёк 01 мар 2011, 21:08
я его нашёл и снял уже...
так смысл в чём: я нажимаю свою дверь - сзади щщёлк и всё, открываю - "жиии", закрываю все двери, открываю свою - "жииии" всё поднялось... то есть он не работает на закрытие, но иногда срабатывал...
#12     Re: Центральный замок ёк 01 мар 2011, 21:14
а с двери пер.пассажира то же самое?там при опускании солдатика должны все двери закрыться и при подъеме соответственно открыться.если также то косяк в насосе если работает то концевики в замке смотреть надо.
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#13     Re: Центральный замок ёк 02 мар 2011, 15:24
ну так я про насос и говорю что он не работает... только щёлкает... работает только на открытие...
#14     Re: Центральный замок ёк 02 мар 2011, 19:01
тогда нужно вскрыть насос и с лупой просмотреть всю пайку и дорожки на плате.при малейшем подозрении перепаивай.
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#15     Re: Центральный замок ёк 02 мар 2011, 23:08
не очень секу в этих делах, так что пока что ищу того человека кто это сделает... отпишу позже о результатах))
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Re: Центральный замок ёк 05 мар 2011, 07:07
на машине такого нет, так что только слухи - Когда кончается насос, или акб села и тп, то для открытия дверей нужно снять вакуумный шланчик с насоса и ... вунуть насосом или всосать. Этим проверишь исправность замков и целостность вакуумной магистрали к замкам дверей.
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#17     Re: Центральный замок ёк 05 мар 2011, 11:32
ну открывает же все двери... значит шланги целы...
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#18     Re: Центральный замок ёк 13 мар 2011, 10:33
всё, история закончилась...
поехал купил бэушный компрессор за 3р поставил и нет проблемы...
#19     Re: Центральный замок ёк 13 мар 2011, 11:37
af-super писал(а) :
всё, история закончилась... поехал купил бэушный компрессор за 3р поставил и нет проблемы...
Олег, нет не закончилась!!! :D
Теперь разбери старый, отремонтируй и сделай отчет - многие тебе благодарны будут, вот это клубный подход будет, а у тебя исправный в запасе будет!!! ;)
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#20     Re: Центральный замок ёк 13 мар 2011, 17:13
нда, знакомая проблема. как решается еще не определил :(
