<<     Термостат     >>
#11     Re: Термостат 12 мар 2011, 22:45
У меня когда были морозы 95-100. При этом я пользовался печкой. Сейчас печкой не пользуюсь 90-95. С печки тосол охложденый приходит к термасу он и не открывается а не головке 95-100. Может я и ошибаюсь но приметил если печка не работает температура ниже
#12     Re: Термостат 12 мар 2011, 22:49
nikan писал(а) :
Да и в книге написано то же самое.
Коля, в книге написано 92-97 срабатывание и 84-91 отключение. У меня как раз по верхним пределам где то...96 и 91. А если бы он включался на 91 - я бы застрелился, у меня рабочий режим двигателя 91-92 гр. это значит Карлсон постоянно бы работал!!!
#13     Re: Термостат 12 мар 2011, 23:00
Так значит датчик менять пора?.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Re: Термостат 13 мар 2011, 07:16
http://automn.ru/audi-80/audi-297-10.m_id-26.m_id2-.html - воткакие температуры. У меня видимо датчик карлсона по минимальным температурам работает. Чуть стрелка правее 90 на 1-1,5 мм - включение карлсона, выключается примерно, когда стрелка левее 90 на 1 мм.
Менять датчик на карлсон?
Ещё у меня наверно менее теплонагружен двигатель - нет снизу никакой защиты, брызговиков, ни на капоте утеплителя. На ходу двигатель открыт так сказать всем ветрам. Скорей всего по этой причине и прогревается долго, с печкой стрелка на долгое время зависает на 70, как прогреется - стабильно 90 +-1 гр.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: Термостат 13 мар 2011, 07:18
Что это значит?
#16     Re: Термостат 13 мар 2011, 08:57
Точно также и у меня работает.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#17     Re: Термостат 13 мар 2011, 08:58
Датчики разные на температуру срабатывания, может из-за этого, да и стрелке думаю что верить на 100% нельзя.
#18     Re: Термостат 13 мар 2011, 11:56
25kostik писал(а) :
Что это значит?
Что значит - значит постоянно на трассе и в городе (не в пробке, а при езде) вот такая температура ОЖ.
И я согласен с тезкой - показометрам верить то тоже надо с оглядкой - это далеко не точно тарированный прибор, а ПОКАЗОМЕТР :D
#19     Re: Термостат 13 мар 2011, 15:12
У меня вентилятор включается где-то при 96-97*. В характеристике датчика с двумя контактами указана температура срабатывания 95* (естественно какой-то +- есть). Если показометр выдает 95* (температура жижи в тройнике),то это не значит, что и в радиаторе температура ОЖ тоже 95*. Тем более внизу радиатора, где стоит датчик включения вентилятора. Следовательно когда у датчика вентилятора будет 95*, то на показометре всяко будет побольше. ИМХО.
