<<     Стартёр     >>
#11     Re: Стартёр 08 фев 2011, 17:47
hellbelk писал(а) :
Может у меня акум сдохший и из за этого не работает?
Не сдохший, а даже просто разряженный!!! Ратмир, дорогой, а кто же это узнать то может, как не ты??? Вообще то с этого всегда начинать надо!!!!!!!
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#12     Re: Стартёр 10 фев 2011, 12:15
Дело в том что я его зарядил под завязку, завелся, машинка поработала, на следующий день опять завелась но проработала уже не долго и заглохла=( т.е. она уже была заведена из за этого и вопрос такой может ли машина заглохнуть из за сдохшего аккумулятора... то что она потом не завелась так это ведь только половина беды.
#13     Re: Стартёр 10 фев 2011, 13:02
нет не может, если он конечно не коротит все!
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#14     Re: Стартёр 10 фев 2011, 13:15
А на что смотреть тогда?
#15     Re: Стартёр 10 фев 2011, 13:22
чует мое сердце что у тебя гена зарядку не дает :(заряди батарейку заведи машину и мультиметром проверь напругу на батарейке должно гдето быть13.2-14.2в если меньше лезь в гену!!!
#16     Re: Стартёр 10 фев 2011, 13:28
+100, правда не верится, что за пару пусков ты его разрядить мог!!!
А под завязку зарядил это как?
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#17     Re: Стартёр 10 фев 2011, 13:53
Это значит что 12 часов, но разрядиться мог быстро так как ему уже лет 5-7 сейчас пока не решу проблемму новый ставить не буду так как не хочется убивать его при такой ситуации=)
А мультиметром обязательно гляну=)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     Re: Стартёр 10 фев 2011, 17:14
Ратмир, можно еще попробовать на снятый АКБ подключить мощную нагрузку к примеру лампу головного света. Если аккумулятор дохлый, лампа долго не нагорит. В идеале проверить нагрузочной вилкой. Но если ему 5-7 лет, то всего вероятней пора пришла менять, но проверь напряжение зарядки.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#19     Re: Стартёр 10 фев 2011, 17:25
Ок попробую, но менять аккум буду 100% даже просто ради профилактики. Кстати 60 ампер/часов хватит или маловато?
#20     Re: Стартёр 10 фев 2011, 21:08
Ратмир, а ампер-часов много не бывает..., чем больше, тем лучше, главное, чтоб влезало!!! :D
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
