<<     Напряжение на бензонасос     >>
#11     Re: Напряжение на бензонасос 01 мар 2011, 21:45
наверное стоит простое 4контактное реле---с ним насос молотит пока включено зажигание(что сказывается на его сроке службы)
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#12     Re: Напряжение на бензонасос 02 мар 2011, 14:18
залез посмотрел контакты насоса и тех что к нему приходят - не идеальные, но каких-либо следов окисления нет, провода подергал- все нормально, только + провод у самой пластиковой "закучивалки" перекручен (провод крутится вместе с ней) кинул провод от акб на предохранитель- насос не заработал, залез под машину, ткнул насос пальцем - зажужжал. завел машину через пару минут заглохла(насос перестал работать), снова залез ткнул насос - заработал.
#13     Re: Напряжение на бензонасос 02 мар 2011, 19:06
ну тут уже добавить нечего.чини и катайся!
