<<     Что это за штекер?     >>
Муха:
Михаил
13 мар 2011, 08:24
#11     Re: Что это за штекер? 13 мар 2011, 18:30
MiklePrist писал(а) :
Если не ошибаюсь, она в обогреватель заднего стекла встроена.
она отдельно от обогревателя, это две верхних нити на стекле которые не нагреваются при включении обогрева
Муха:
Михаил
13 мар 2011, 08:24
#12     Re: Что это за штекер? 13 мар 2011, 18:45
Подскажите плиз, ставлю новую проводку, под центральной консолью есть три похожих разьема желтый на кнопку ПТФ, черный на обогрев заднего стекла, и еще есть серый, если кто знает куда он подключается напишите
Муха:
Михаил
13 мар 2011, 08:24
#13     Re: Что это за штекер? 15 мар 2011, 04:17
Что никто не знает ? Если не тяжело посмотрите у себя и отпишитесь плиз очень надо
#14     Re: Что это за штекер? 15 мар 2011, 20:12
если не ошибаюсь то серый-корректор фар.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#15     Re: Что это за штекер? 24 мар 2011, 14:29
когда разбирал панель у меня один такой идет в магнитолу я так понимаю это радио, и еще отдельно валяются два подобных (может какие нить такси\полиция лампочки или передатчики подключались) незнаю отчего и к чему они, когда там смотрел они были совсем неиспользуемые...
в панель ничего подобного не идет да и не к чему там кажется...
такой вопрос кто знает, до переборки торпеды радио работало четко без помех, потом стало плохо ловить, в прерывками.. с шумом.. в чем может быть проблема ? как проверить канал к антене и где она? наружней у меня нет? и точно что она в сетке обогрева заднего стекла сверху? у меня еще кстати этот самый обогрев не работает...ставил на него предохранитель на 20,когда там 15 штатно, перегорал...
#16     Re: Что это за штекер? 24 мар 2011, 19:32
Юрий антенна 2 верхние нити на заднем стекле.антенный усилитель сидит за пластиком на задней левой стойке.на обогрев идет толстый белый провод увидишь его там,иди по нему и проверяй изоляцию он часто протирается в районе спинки заднего дивана.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#17     Re: Что это за штекер? 25 мар 2011, 13:31
спасибо, так и поступлю...
