<<     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#11     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 24 дек 2010, 20:02
valerun, добрый вечер, измерил сегодня напряжение напряжометром smile
с генератора без потребителей на холостых оборотах выходит 14.6 В.
--------//---- с потре-лями(обогрев стекла,ближн свет, мафон+уселок, печка 4 скорость) - 14.3 В.
еще проверил напряжение на ближн свете- 12.3в
напряжение на лампе нормальное?
#12     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 24 дек 2010, 21:25
_Ultra_, Не трогай таблетку - она работает как может... ТЫ МЕРИЛ + НА БОЛТУ ГЕНЕРАТОРА (к которому толстый провод подходит???)...
Вопрос номер 2 - как тускнеет свет - что "вообще не видно ночью цифер" или "так маленько но заметно"... Собственно от +са в цепи приборки (и подсветки печки) и в цепь вентилятора печки провода идут 2мя путями - через 2 разные клеммы на центральном коммутаторе - так что это не он скорее всего... а вот масса у этих потребителей одна - одна из клемм на шпильке левой передней стойки... Если там начались окисления - то при протекании большого тока (врубил печку) - может начнеться локальный разогрев - увеличение сопротивления в этом участке и соответственно падение напряжения на потребителях (включая саму печку и приборку)...
Вывод: как будет время - сними полку подрулем - слева на стойке увидешь 2 шпильки к которым подходят коричневые провода - разобрать - почистить и собрать... там нужны 2 ключа (помойму 10 + 11 для удержания шпильки от выворачивания) и довольно ловкие пальцы - верхняя гайка так и норовит упасть под обшивку или в полость стойки%)
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#13     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 24 дек 2010, 22:02
FryPpy, спасибо, ух щайтан:) как догадался??:) подсматривал?:) тускнеет кратковременно, именно во время включения, тускнеет салонный свет, и освещение ручек печки- более заметно, я тут подумал - не может это быть дело в самом переключателе печки? А то о чем сказал обязательно почищу!
спасибо!
