<<     Задние ПТФ, проблема с кнопкой...     >>
#11     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 20 май 2010, 19:27
Quote (Quimitiria)
Прозванивать 5 и 6 контакты на кнопках пробовал?
попробую...
Quote (zx-26)
Это еще не факт, что цепь есть.
та вроде есть цепь)
Добавлено (20.05.2010, 20:27)
только что прозванивал 5-6 контакты, не звонятся(((((((((( это без контрольных лампочек на самой кнопке... 1-2 звонятся, все нормально....
#12     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 20 май 2010, 21:18
А как ты всё это вытащил из панели. У меня тоже проблема с лампочками,но я так и не смог разобраться с этим.
#13     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 20 май 2010, 21:51
там снимается сама кришечка кнопки, ну на которой рисунок противотуманных фонарей, вот, а потом маленькими тоненькими пласкозубцами потянул за корпус кнопки, внахалку но вылезло... там просто защелки сильные и просто так не вытащить... ну по крайней мере у меня так))
#14     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 20 май 2010, 22:53
Все верно - так в мануале и написано... Второй шаг не нужен для замены ламп - теме же пасатижиками можно ухватиться за лампу и вытащить ее заменить на новую и поставить на место крышечку.
#15     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 21 май 2010, 12:01
да можна, поменять не проблема... проблема найти точно такую же как там и была и проблема почему нету тока???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! angry
#16     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 21 май 2010, 12:27
Найти - не проблема - безцекольные в тазмаге - говорят они чуть толще - но вставляются... правда при вытаскивании могут потом упираться... а так в любом магазе где увидешь лампы к нашей приборке будут и безцекольные - нарва, осрам - все в путь... номинал не знаю - думаю 1.2 вата - но хз...
На счет тока - может попробывать взять домой, взять тестер - разобрать все аккуратненько проверить пайку (там между некоторыми контактами в подвижной части проводки припаяны)... поджать подвижные контакты и собрать... ну там ломаться то нечему... был у меня случай - не хотела фиксироваться... но там какаято грязь попала - вытащил и снова работает...
#17     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 21 май 2010, 12:38
вобщем нада это кнопку разобрать как говорится по болтикам....
а ну тут еще вопрос.... я короче взял кнопку с подогрева заднего окна, вставил ее в штекер ПТФ, та же история... там по контактам вроде все так же 1-2 вход, 5-6 выход и нету тоже тока... может и не подходит я не знаю... а на подогрев все прозванивается... почистил ее правда перед этим, и стала работать.... вот так в чем же тогда причина? ну я еще пересмотрю там пайку на кнопке ПТФ...
