<<     зеленый сигнализатор габаритов     >>
#11     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:33
Алексы, ну вы же объяснили так, что только тому, кто уже снимал понятно biggrin
Дима, пластиковый короб, сразу за рулем из которого выходят все переключатели сделан из двух половинок верх и низ.
В нем снизу есть два углубления в которые длинной крестовой отвертной забираешься и откручиваешь два самореза, после чего снимаешь нижнюю часть, а верхнюю чуть нажимая вперед вытаскиваешь из за руля вверх. После этого видно как закреплена приборная панель еще двумя саморезами, вот про то как и что не надо потерять, ребята уже написали wink
#12     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:33
Quote (valerun)
На В3 так???? Не знал... На В4 нижнюю часть можно снять толко сняв руль и отпустив винт под шестигранник - стягивающий хомут стрекозы - для него в нижней части есть отверстие.... но к съему приборки это не имеет отнашения...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#13     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:34
А у меня нижняя часть мертво весит. Руль снимал, верхнею часть снимал, а крепление нижней не нашел. Вроде видел на б3 там винтик снизу должен быть, а там пусто.
#14     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:34
Quote (FryPpy)
оказалось у меня так)))
спасибо Валерий! спасибо всем! разобрался...
проблемка другая...оказалось что те лампочки, я думал что они перегорели, а их там нету вообще... ((((
#15     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:34
Вот тут их нету... лампочек.
Что это за гнездо??? у меня к нему провода небыло dry
#16     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:34
Все у тебя нормально.... Если приборка родная - то у тебя и не должно быть этих лампочек (с завода они заклеены)... Если же меняна - то возможны варианты... в любом случае - чтобы узнать что за символы - достаточно посветить фонариком или посмотреть сквозь отверстия на свет...
Вверху посередине - индикатор поворотников прицепа... сбоку - помойму падушка... средний ряд - там есть АБС и еще что-то (но это для моей приборки - значки могут чуть меняться)....
На втором рисунке ты обвел наш любимый стабилизатор... он не лампочка и его лучше не трогать если нет проблем с показометрами топлива и Т ОЖ.... Проводов к нему не должно идти никаких...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:34
Вот фотка для наглядности
#18     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:34
спасибо Alex, спасибо Михаил!
да я подсвечивал))) фотки есть...
а от вопрос такой: на габариты лампочки вообще у 80-ок нету?? ну как у ВАЗ-ов просто иконка лампочки на зеленом фоне...
Увеличение по клику
вот мне интерестно что это за иконка?
Дальше более менее понятно
Вот за такие иконки спрашивал
Или ото самая первая непонятная мне иконка и является иконкой на габариты???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#19     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:35
Расшифровка всех возможных значков на B3
#20     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:35
Ну вот Михаил все расписал... собственно не верно воспринимать 2 красные лампочки как "зажигание" - у каждой из них своя функция и каждая очень важна!!!!
Действительно "<-1->" - не имеет к габаритам никакого отнашения - габариты даже подругому нарисованы - 2 фарки в разные стороны типа "=) (=" ... у нас нет лампочки обозначающей габариты... но светящаяся приборка должна показывать что габариты включены....
