<<     поставил реле на свет     >>
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#11     поставил реле на свет 31 окт 2010, 16:48
А где лучше разрезать проводок в под рулевом? Может за одно кто посоветует какие лампочки купить из ПФИЛИПС?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#12     поставил реле на свет 31 окт 2010, 18:16
Благодарю за отчет!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#13     поставил реле на свет 31 окт 2010, 20:13
я лично буду делать чето подобное, тока с вазовскими реле...
http://66.163.168.225/babelfi....te.html
Добавлено (31.10.2010, 20:13)
уже купил сами релюхи, колодки под них и провода с папками и мамками, тока буду резать провода дальнего и ближнего, а не как показано в сылке, изза отсутствия таких штекеров(мамок, папок аудюских)
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#14     поставил реле на свет 31 окт 2010, 21:43
сделал по отчёту. Провода легли суперски - видно только немного возле плюса аккума с предохранителями. Всё.
Только долго я их укладывал. Для себя biggrin
Обнаружил на правой фаре фиговый контакт массы на лампе.
Вобщем итог. Субъективно - светить стало лучше примерно на 10-15%.
Видня яркая белая граница света. Ещё обнаружил, что правую фару нужно немного поднять.
Результатом доволен.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#15     поставил реле на свет 31 окт 2010, 22:06
Что то не совсем въехал в тему... можно подробней что происходит при подключении релюх этих? по какому принципу фары начинают ярче светить... Светят только на ближнем ярче? или на дальнем тоже?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#16     поставил реле на свет 31 окт 2010, 23:15
vasiliy4, с помошью реле уменьшается потери напряжения в цепи света фар (в основном изза обхода стрекозы), за счет етого напряжение поступающее к фарам выше и свет ярче (сам еще не ставил пока реле, точного эффекта сказать не могу)
на дальний отдельно реле надо ставит, думаю и дальний ярче светить будет если поставишь
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#17     поставил реле на свет 01 ноя 2010, 17:30
Я себе тоже сделал,только у меня одна проблема.При включении ближнего загорается попеременно brems light и перечеркнутая лампочка и естественно звуковой сигнал,хотя ближний нормально работает.Никто не подскажет как обойти эту защиту???
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     поставил реле на свет 01 ноя 2010, 20:35
Японцу из Павлодара и другим.
Александр. Когда я задумал ставить реле на свет, изначально решил не ставить реле в фары, как-то это не хорошо и нужно протягивать дополнительный провод к фарам. По-этому решил сделать так: в качестве отчета, я подробно расскажу:
1. отключаешь массу
2. снимаешь руль
3.снимаешь приборку, там два разъема. ( перед снятием приборки можно проверить все ли лампочки горят, при необходимости заменишь)
4.Снимаешь полку под ногами водителя, там 4 или 5 болтиков (у мня не все стояли). Я еще снял диагностический разъем, чтобы убрать полку.
5. Снимаешь подрулевой переключатель, отключаешь разъемы.
на левод вазъеме находишь толстый желтый провод (2,5мм) он левый. это ближний свет толстый и бело-черный (2,5мм) , он правый, дальний. Эти провода я разрезал.
Подключал так: на верстаке спаял массы катушек реле и напаял наконечник под болт М6, он подключится к массе, она будет на левом крыле. на второй конец катушек напаял желтый и б-ч провода, которые потом подключаются к разрезанным проводам, ижущим от подрулевого переключателя (провода взял от сотатков после установки сигнализации, сечение там небольшое. но его хватает).
Провод подводящий напряжение к реле поставил сечением 2,5 мм, один конец подключится на плюсовую шину, другой конец подпаивается на клемник реле ближнего и дальнего. Уходящие с реле провода напаяны таким же проводом и подпаяны к разрезанным Ж и БЧ проводам, уходящим в жгут к фарам. Не перепутай их, пометь сразу как подпаяешь к реле. Сами реле установил с клемниками ( все взял от сигналки) в стойку, под приборкой, там у меня стояли два реле, и эти там пришлись впору. А плюсовую шину увидишь, там мощные разъемы. Я такого не нашел, просверлил и провод идущий к реле посадил на болт. Все заизолировал, уложил, проверил.
А дальше с толстых проводов идет штатная проводка на предохранители и далее на фары.
Писал как можно понятней для тех, кто в схемах слабо разбирается ( все без обозначений по схеме). Но паяльник в руках уметь должен. время заняло это немного, материалов 1 м провода 2,5 мм, 1 м провода 1 мм , даже меньше, наконечник на провод к массе.
Добавлено (01.11.2010, 20:35)
Забыл главное:
6. проверяешь работу, собираешь в обратной последовательности. Успехов.
#19     поставил реле на свет 01 ноя 2010, 20:39
Quote (VZor44)
Ну тезка, ты и аргументировал?!?!?! два провода протянуть нехорошо, а полмашины разобрать - нормально surprised
Нет уж лучше релюхи в фары ...Но ЭТО КАЖДОМУ СВОЁ biggrin biggrin biggrin
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#20     поставил реле на свет 01 ноя 2010, 20:55
Тезка, каждому свое. меня спросили как, я написал.
________________________
А 80ВЗ, ААД, КЕ-мотр.
 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
