кстати отпишусь, что было: ремень старый был, дубовый, тупо проскальзывал, кстати натер его канифолью, чтоб не свистел. Он не свистел, а проскальзывал и, отсюда, недозаряд. ) Поменял - всё прошло.
вобщем зарядил аккум потавил и вроде всё нормально. Вот только не понятно следующее: до проблемы индикаторная лампа горела при вкл зажигании и зуммер никогда не звинел, а как это случилось лампа не горит и звенит зуммер, даже когда аккум зарядил полностью, хотя двери закрыты и радио выключено. Уже когда то такое было но без симптомов.
Добавлено (01.11.2010, 18:31) --------------------------------------------- Сегодня проверил идёт ли зарядка аккума путём скидывания клем на заведённой. сначала глохла, потом тонкий проводок лучше подсоеденил и перестала глохнуть, но доехал домой и решил ещё разок проверить и снова глохнет! в чём же проблема?
+100 Не скидывай клемму АБ на работающей машине НИКОГДА больше - огребешь геммороя!!! По твоим симптомам похоже тебе гену надо досконально проверять!!! Если лампа не горить, значит в возбуждении гены проблемы, а это могут быть щетки, таблетка, диоды и коллектор...выбирай???
