<<     Хелп!!! Система зажигания и ВВ     >>
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#11     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 06 окт 2010, 15:34
Quote (FryPpy)
PS Больше к этим мастерам не ездить!!!! PPS Если окажется метка распред вала в ВМТ а поршень уйдет из ВМТ - расстрелять всех мастеров на месте... PPPS Был случай на АК человек считал горшки от руля устанавливая ВВ провода - на всякий случай - первый горшок - ближе всего к радиатору / фарам!!!!
Спасибо за советы! Гошки правильно считал)))) А как проверить на сколько мощная искра? Быстро дохнет АКБ, может на массу пробивает где-то?
Верно рассуждаю?
#12     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 06 окт 2010, 16:03
Леша, я всё понимаю,но ты дашь гарантию, что эти умельцы при смене ГРМ колено не провернули... а тогда и выходит на 180 градусов! И все метки БУДУТ совпадать! А другого варианта убедится я не знаю... ну а прокладку крышки менять не обязательно, если она при установке не загублена.
Во написал и придумал ... smile можнно вывернуть свечу и подать в горшок сжатый воздух через уплотняющую пробку...если выбьет-значит клапана закрыты...если нет, то услышишь, как сифонит - вот и выыход smile
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#13     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 06 окт 2010, 16:45
Можно просто заткнуть пробкой или пальцем (можно помощника) свечное отверстие, предварительно выкрутив свечу, и крутить коленвал. Если втягивает - значит такт сгорания (клапана закрыты), если - выдавливает (если пробка - вылетит) - такт сжатия (клапана закрыты). Пальцем будет чувствоваться.
В такте сжатия и должна быть искра. Смотришь чтоб бегунок смотрел на контакт 1 цилиндра на крышке трамблера. Машина в любом случае заведется. А зажигание потом надо будет поправлять или на слух, или по стробоскопу.
А вообще если перепутал на 180 град, то машина при заводе по моему стреляет (хлопает), и ты явно поймешь что что-то не то, крутишь до следующего совпадения меток.
#14     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 06 окт 2010, 18:39
valerun, если колено на 180 провернуто - то 1й в НМТ и метки в окошке не будет (маховик то надеюсь они не снимали)
Если распред - то опять же метки на звезде - ну и - мысль со сжатым воздухом и свечкой - в зачет...
#15     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 06 окт 2010, 19:05
Quote (FryPpy)
Леш, ну конечно же не колено...А колено прокручено на полный оборот, когда шестерня распреда была на 180...
Я не знаю после чего менять ГРМ взялись...у меня последний раз просто все зубья съело...и как он там был.......
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#16     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 07 окт 2010, 06:49
Вчера вечером попробовал реанимировать, не получилось. Поставил как вы и сказали 1-3-4-2, но увы а воз и ныне там. Стартер крутит, машина фыркает. Наверно придётся в сервис оттолкать. cry
#17     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 07 окт 2010, 21:29
Quote (Oleg151)
Олег, провода поставил, а остальное то проверил, ка тебе говорили или мы для себя писали? И сразу в сервис...ну давай...там тебе еще ченить накрутят и еще и бабла срубят, так и будешь катать туда-сюда...
НЕ БОЕЦ... sad
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#18     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 08 окт 2010, 07:01
Quote (valerun)
Олег, провода поставил, а остальное то проверил, ка тебе говорили или мы для себя писали? И сразу в сервис...ну давай...там тебе еще ченить накрутят и еще и бабла срубят, так и будешь катать туда-сюда... НЕ БОЕЦ...
Я бы с радостью продолжил поиск неисправности, если было бы время и не было нужды в машине. Гаража у меня нет, а темнеет сейчас рано.
Если погода в выходные не подведёт, попробую еще разок.
#19     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 08 окт 2010, 20:41
открути от дозатора топливопровод который идет от бензонасоса и промой карбклинером болт которым прикручивается этот трубопровод (в этом болте сетка есть)
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#20     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 10 окт 2010, 10:15
Ура, лед тронулся, господа присяжные заседатели! Двигатель начинает схватывать, но сразу глохнет. Может искра слабая? Поставил АКБ на зарядку и свечи на просушку. Вечером еще разок попробую.
Добавлено (10.10.2010, 11:15)
Новый симптом. Свечи в 1 и 4 цилиндре с чёрным нагаром, а в 2 и 3 без нагара, но залитые.
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
