<<     синий дтож     >>
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#1     синий дтож 01 мар 2015, 17:06
летят синие дтож,уже 4 штуки в коллекции,подскажите в чем проблема может быть?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: синий дтож 01 мар 2015, 18:35
А производитель этих датчиков кто ? Если китай то и будут лететь .Не бери у поставщиков запчастей .А покупай те кто их производит
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#3     Re: синий дтож 01 мар 2015, 19:45
какие посоветуете?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#4     Re: синий дтож 01 мар 2015, 20:02
Hella Ngk Behr Bosch , они дорогие ,но зато работают,я ставил дешёвые,тоже не на долго .
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#5     Re: синий дтож 01 мар 2015, 20:11
а если он не работает то машину завести можно?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#6     Re: синий дтож 01 мар 2015, 20:32
,Конечно можно ,это же температурный датчик .просто блок управления не правильно будет реагировать холодный двигатель иль прогрет .Холостые обороты будут не правильные или же вообще не будет ,смотря что с датчиком , он при нагреве меняет свое сопротивление ,а если сломан то может не меняться ,нужно его проверить в горячей ванной .измерять холодный сколько показывает и при нагревании должно меняться ,посмотри по номиналу в таблице ,какие его значения должны быть .
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#7     Re: синий дтож 01 мар 2015, 20:52
спасибо
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#8     Re: синий дтож 07 мар 2015, 18:37
а еще вопросик;есть ли в пределе 300 руб нормальные:?:
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: синий дтож 07 мар 2015, 18:49
Нет, за такую цену ,все ерунда ,первое время работают а потом начинают работать не правильно. У тебя он куда идет ,если на блок управления ,просто на мозги .То нужно брать хороший .
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#10     Re: синий дтож 07 мар 2015, 19:26
честно говоря не знаю, мотор ABT
