<<     Проводка     >>
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#1     Проводка 06 апр 2013, 21:10
Всем привет. Менял стабилизатор питания в приборке и после её снятия обнаружил там безхозный разъем...
Кто может подсказать от чего он?=)Изображение
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Проводка 06 апр 2013, 21:15
Проводка на машинах универсальная, а вот комплектация разная. Из-за этого разьмов полно
#3     Re: Проводка 07 апр 2013, 05:59
Там столько бесхозных разъемов можно найти, что ужаснутся можно. В том и дело что они бесхозные.
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#4     Re: Проводка 07 апр 2013, 08:04
Я вот только один нашел) По этому и стало интересно=)))
#5     Re: Проводка 07 апр 2013, 15:23
Еще не один найдешь, а раз интересно копай и прозванивай :D
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#6     Re: Проводка 07 апр 2013, 17:45
Спасибо) не стал создавать новую тему. После замены стабилизатора работу датчиков темп. и топлива не удалось обуздать, а даже наоборот... Теперь индикатор топлива на первой красной метке постоянно, а температурный вообще не гуляет... Использовал стабилизатор 10в 7810с перевернув его зеркально и пропояв разъем раздолбаный прошлым хозяином. Может подсунули брак?) и интересует подгоревшая деталь рядом со стабилизатором. Может дело в нем? Кто сталкивался? Заранее благодарю)Изображение
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Проводка 07 апр 2013, 18:25
Подключи приборку к разъемам и проверь тестером напряжение на входе и выходе стабилизатора.
Резистор,на 23 Ома вроде бы,подключен к одной из ног стабилизатора.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Re: Проводка 07 апр 2013, 18:30
Если не поможет, паяльником пропаяй плату, делал так 2 приборки, помогало, сейчас стоит UN4 для верности тоже пропаял, перед тем как ставить.
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#9     Re: Проводка 09 апр 2013, 16:32
На входе стабилизатора 6в На выходе 0в. Косяк дорожек?
#10     Re: Проводка 09 апр 2013, 16:39
Ну а сам то как думаешь??? Дорожки, разъемы, проводка... ищи!!!
На входе должно быть напряжение сети 12-15 В, а на выходе 10-10,5 В!
При этом не надо сразу бросаться менять стабидизатор!!! Найди сначала на него входное напряжение!!!
