<<     Перестала работать печка и многие эл.приборы.     >>
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#1     Перестала работать печка и многие эл.приборы. 08 янв 2013, 19:20
Доброго времени суток! Сегодня ехал, всё было нормально, остановился подкачать колесо электро-насосом. Завёл - печка, поворотники, дворники, обогрев заднего стекла, противотуманки, показометр наружней температуры и освещение кнопки аварийки перестали работать. Просотрел все предохранители, на вид все целы. Подскажите пожалуйста куда копать?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 08 янв 2013, 19:31
Либо реле Х-контакта, либо контактная группа.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#3     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 08 янв 2013, 19:40
Подскажи, пожалуйста ,где находится это реле? Я так понимаю оно также за ближний свет отвечает? Ближний свет работает!
#4     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 08 янв 2013, 23:43
под капотом №5 . Штатно на ближнем нет никакого реле,есть только предохранители на право и налево.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#5     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 09 янв 2013, 08:13
Спасибо, щас пойду копать.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#6     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 09 янв 2013, 09:19
Добрался я до этого реле. Обмотал скотчем (чтобы контакты замкнулись) - работает всё. Выключаю зажигание через 3-5 сек всё тухнет, включаю - ничего не работает. Лезу под капот разматываю скотч, заматываю заново, опять всё работает.
#7     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 09 янв 2013, 19:49
Дима, надо прочистить контакты этого реле - скотч отпускает немного и все. Только контакты лучше чистить резинкой ластиком (рыжая для чернил) и промыть спиртом.
#8     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 09 янв 2013, 22:48
и промыть спиртом.
Не дыхнуть а промыть!!!!
#9     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 09 янв 2013, 23:05
а промыть
Спиртом ? Да я тебе... !
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#10     Re: Перестала работать печка и многие эл.приборы. 12 янв 2013, 09:36
Всем большое спасибо за помощь, заменил реле на советское 70 Амперное, всё работает!
