<<     Потух приборный щиток полностью…((     >>
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#1     Потух приборный щиток полностью…(( 11 июл 2012, 16:35
Коллеги!
Помогите советом! Случилась неприятность, в пути потух приборный щиток полностью…((
Приборы не работают, подсветка не горит, индикация тоже…
Отгорел напрочь 14 предохранитель. При замене на новый результата никого… Демонтированный приборный щиток видимых повреждений не имеет (центральная плата тоже, все дорожки целы).
AUDI 80 B4, двигатель ABK 2.0, механика, 1994.
#2     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 11 июл 2012, 18:36
думаю причина в коммутаторе если гнездо предохранителя поплавилось.
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#3     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 11 июл 2012, 21:43
Отгореть предохранитель может по причине короткого завыкания либо в проводке либо на плате. Вставляем новый предохранитель. К приборке приходят два разъема, отсоединяем их. Берем тестер, поворачиваем ключ зажигания на половину, включаем габариты и тестером проверяем есть ли +12 на входе предохранителя, затем на выходе предохранителя, если есть то проверяем +12 на контактах в этих двух разъемах, которые подходят к приборке. Если есть питание на разъемах . Ставим мультиметр на омы и проверяем коротит ли сама приборка, т. е. измеряяем входное сопротивление самой приборки. Если +12 доходит и не просаживается значит вышел из строя стабилизатор на плате. Но это теория, а реально наверное причина в коротком замыкании под комутатором и приборка это уже просто следствие отсутствия питания.
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#4     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 08:13
Коммутатор штука хорошая но не разборная, залита наглухо...
И с коммутатора напряжение +12 в щиток не выходит.
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#5     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 08:23
Как ни странно на предохранителе 14 ни на входе, ни на выходе ничего нет, соответственно и на входе приборки нет +12.... неужеле все в коммутаторе погорело????
А стабилизатор часто выходит из строя?
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#6     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 08:39
Не стабилизатор и собственно приборка значит не причем. Искать надо в коммутаторе. Менять его геморойно, можно на свободное место установить аналогичный по номиналу предохранитель и снизу к нему подключить питание на приборку. ИМХО.
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#7     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 09:46
Предохранитель некуда ставить там, в панеле предохранителей все поплавилось...
Придется брать +12 на прямую от 30 клеммы и проверять.
А что еще висит на 14 предохранителе что могло его так сплавить, что аж он испарился?
Где могло закоротить, видимых повреждений на платах пиборки нет...
Жгуты под торпедой тоже видимых повреждений не имеют.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#8     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 13:36
На 14-ом подсветка номерного знака, освещение бардачка, освещение подкапотного пространства, лампы подсветки панели приборов.
http://www.audi80.ru/Techinfo/Fuses/ Изображение
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#9     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 15:17
Спасибо за табличку!
Так и №12 тоже сдох...
#10     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 18:11
иногда освещение бардачка коротит.
