<<     Провода из трамблера     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#1     Провода из трамблера 07 сен 2011, 08:40
Здравствуйте все еще разбираюсь со своее машинкой вот возник вопрос: что это и как это зделать ?
Из трамблера выходят 3 провода видно что пайка самопальная провода коротят 1 отвалился но машина работает.
И вот вопросы, от чего эти провода и куда идут, и как их сдеать нужно итрезать и перепаивать или можно разобрать трамблер и там их отсоединить и потом перепоять?
#2     Re: Провода из трамблера 07 сен 2011, 09:22
ЭТО НЕ ОТЧЕТ!!!!! И НЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС!!!!
Переместил тему сюда.
По виду это какой - то самопал... скорее всего какой то усилитель искры или еще что-то в этом духе... если правильно понимаю - то проводки в красном кембрике уходят в нутрь трамблера???? Подозреваю что припаяный разъем раньше был частью трамблера - потом он отвалился и его удлиннили этими проводками... раньше он был частью датчика холла... как теперь эта система работает без 3х подключенных проводов - даже не представляю....
Выводы - по хорошеу стоит разобраться с трамблером - восстановить его или заменить (уже была тема про починку отвалившегося разъема датчика Холла - помойму закончилось заменой всего ДХ)... ну а дальше разбираться нужен ли тебе этот колхоз... Либо собрать все так - либо соединить все как было - левый разъем прям на ДХ..
А не стоит ли у вас ГБО - может это своего рода электронный переключатель УОЗ-а для бенза / ГБО?????
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: Провода из трамблера 07 сен 2011, 19:52
Спасибо что откликнулись. ГБО нет завтра облазию трамблет весь и тпишусь.
#4     Re: Провода из трамблера 07 сен 2011, 20:06
Юра, нормальный трамблер выглядит вот так
И никаких проводов и разъемов, кроме черного штатного на защелке!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 10:40
А как снять этот трамблер чтобы детально разобраться.
#6     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 11:45
Под трамблером один болтик прижимает скобу - отвинчиваешь и слегка ударив по трамблеру снизу вверх освобождаешь и вынимаешь.
Только сначала заметь точно куда смотрит бегунок, чтобы потом поставить точно также - там шестерня косозубая и надо вставлять с упреждением!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 13:04
Все снял щаз пытаюсь разобрать посмотреть на датчик холла .вопрос это родной трамблер и есть ли в нем этот датчик
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#8     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 13:06
Валерий караул :shock: увидел ваше сообщение после того как снял насечки не сделал как таперь быть
#9     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 15:33
Для SD это родной трамблер, окончание 205 S. Выдерни бегунок, далее сними защитную крышку и сделай фото внутренностей. Возможно датчик Холла не родной приколхожен. Во всяком случае, проводка точно колхоз.
Сперва с трамблером разберись, а уж как поставить его на место тебе помогут.
#10     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 16:34
караул увидел ваше сообщение после того как снял насечки не сделал как таперь быть
Юра, не пугайся - это не смертельно, но было бы гораздо проще! Просто неизвестно, как у тебя с метками промвала... поэтому так не надо было бы и думать об этом, а теперь думать придется :D Делай, разберемся!!! ;)
 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
