<<     Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!!!!     >>
Russel808:
Руслан
20 июл 2011, 22:50
#1     Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!!!! 20 июл 2011, 23:33
Сразу говорю, что в машинах разбираюсь на 30%,.Поэтому просьба, если пишите дельный совет--пишите пожалуйста, чтобы я дурак-понял...
Объясняю всё очень подробно, чтобы была понятна суть проблемы....
Все началось с того, что у меня перегорела лампочка ближнего света и практически одновременно погасла подсветка.
Купил лампочки в фары, заменил.....проверил- фары нормально горят уже две недели- проблем нет. Подсветку приборной панели решил пока не трогать.
Теперь по поводу панели и ее подсветки.....
Сразу говорю что не горит практически вся подсветка, кроме часов., то есть и где спидометр и где датчики давления масла и зарядки аакумуулятора...
Я решил посмотреть предохранители, и действительно нашел перегоревший( был на 7А) -по счету не помню какой, но если это важно я посмотрю.
Вообщем поставил новый (на 10А так как на 7 уже не продаются).Поехал.Включил ближний свет.Проехал 30 минут и опять погасла.
Залез опять в коробку предохранителей, перегорел опять тот же предохранитель, который я вставил.Я решил до победного!!)
Вставил новый.Включаю опять свет и при включении проходит такой звук коротения и подсветки опять нет...(
Я так повторил еще раз.Но опять сгоревший предохранитель и неработающая подсветка.
Пожалуйста помогите, может кто сталкивался с такой проблемой:???очень жду ваших советов. Помогите чем сможете!!!
Заранее всем спасибо!!
Не знаю имеет ли это значение. У меня еще какие-то провода торчат из бардачка.Я предполагаю это его подсветка.Так вот, они не соединены и один обгоревший. При покупке авто, подсветки бордачка не было так они и торчали.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 21 июл 2011, 18:10
Руслан! Ты видимо мужик упёртый но такими экспериментами заниматься не советую. Лучше напиши, какой предохранитель сгорает, вот тогда и поговорить можно. А на будующее могу дать тебе "совет", которым пользоваться КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую. Воткни вместо предохранителя проволочку потолще и смотри, откуда дым пойдет. Твои опыты могут к такому же привести.
#3     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 21 июл 2011, 18:39
Ты проверь, может они коротят.
#4     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 21 июл 2011, 22:09
+1....там у тебя и проблема.....либо заизолируй их и убери, либо найди патрон на разборке и сделай свет в бардачке.....
Russel808:
Руслан
20 июл 2011, 22:50
#5     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 21 июл 2011, 23:10
Валерию Зорину - Мне говорили такой способ, но мне очень жалко свою машинку. Тем более на 90% уверен, что дым пойдет из приборной панели в салон, но от куда именно я не смогу определить, так как нужно снять всю панель, а это большой геморой.
Вам нужно сказать именно какой по счету предохранитель сгорает или что то другое??Предохранитель на 7А был, я ставил на 10А, так как на семь уже не продают.
Николаю и Сергею Безрукову - мне тоже так кажется. Я завтра обязательно попробую заизолировать и отпишусь, если получится.
Если нет, то буду ждать до последнего своего спасителя на этом форуме))))
Если у кого есть еще какие дельные советы по моей проблеме, пишите пожалуйста. Всех рад буду выслуша
ть....
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 21 июл 2011, 23:26
А подсветка панели то появлялась после замены предохранителя?
Russel808:
Руслан
20 июл 2011, 22:50
#7     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 21 июл 2011, 23:41
ДА конечно, но не надолго!! Сначало проработала 30 минут, потом опять предохранитель сгорел. Я вставил уже второй новый и включил ближний свет, она при этом должна работать, но при включении света-происходит такой звук перегорания где-то и все!!!
Свет на фарах есть подсветки-нет
Дюсик:
09 июл 2011, 22:49
#8     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 22 июл 2011, 07:34
как бы ты не хотел но разбирать панельку придется. Это не сложно. Внизу под рулем полка, она держится тремя болтиками головка на 8. Откручиваешь их и убераешь полку. как только ты ее снимешь, то увидишь фактически все провода какие есть в твоей машине. Если не хочешь искать провод который коротит, то есть один из проводков перетерся и лежит на металлической детали кузова, то просто пошевели провода так чтобы они поменяли свое местоположения и попробуй включить приборку должно сработать но не на долго, пока оголенный провод не станет на прежнее место. По хорошему надо найти этот провод и заизолировать его. Искать его надо в местах где жгуты лежат на металлических деталях или соприкасаются с ними.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 22 июл 2011, 15:10
Руслан, я специально слово СОВЕТ поставил в кавычки и непосоветовал его применять. А издеваться над машиной тоже ни к чему. Снимай приборку, вытягивай жгуты, осмотри их, проверь все жгуты к лампам. Вот годга ставь предохранитель и внимательно смотри, возможно искрение, появление дыма. Если увидишь, туда и лезь.
#10     Re: Помогите кто может.НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА приборной панели!! 22 июл 2011, 17:26
Руслан.Во-первых для начала, ты разобрался с проводами в бардачке?Во-вторых на сколько я помню пред, отвечающий за твою проблему находиться это позиция № 14(сам менял недавно) и номинал у него должен быть вроде 5 Ампер,но никак не 7,10,15 и т.д.если не так пусть меня поправят...если это не поможет,то нужно уже дальше копать и искать КЗ под полкой,у приборки и т.д.
