<<     проблема с поворотниками     >>
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#1     проблема с поворотниками 30 май 2011, 11:27
появилась проблема с поворотниками и рядом других эл. систем ( не горят фары) остальное не выявлял.
аварийка работает!
крутил, смотрел все предохранители - всё ок, только вот это обнаружил : может ли быть это от этого реле?
случилось это раза три... прошло, как то - само собой... но, последний раз было ночью - и это испугало!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#2     Re: проблема с поворотниками 30 май 2011, 12:54
Русла, загляни сюда viewtopic.php?f=24&t=3641
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#3     Re: проблема с поворотниками 30 май 2011, 14:30
kampana писал(а) :
Руслан, загляни сюда viewtopic.php?f=24&t=3641
у меня немного иная ситуация.
не работает при заводке двигателя... не куда не стучал... проходит как то само собой - как и появляется...
реле у меня по капотом... оно снимается так же как и обычный предохранитель - т.е. просто надо его выдернуть?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#4     Re: проблема с поворотниками 30 май 2011, 14:43
а ты уверен что реле поворотов у тебя под капотом? у меня было тоже самое с поворотниками, работали как хотели а аварийка работала всегда, пока окончательно все не померло. дело было в реле поворотов (и у меня оно над полкой у ног водителя), поставил от 8ки и все ок, только поворотники чуть чаще начали моргать.
#5     Re: проблема с поворотниками 30 май 2011, 16:06
+1
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#6     Re: проблема с поворотниками 30 май 2011, 17:00
Руслан, реле под полкой в салоне в ногах водителя.. Чтобы щелчки были слышны. Находится слева прямо под торпедой вверху.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#7     Re: проблема с поворотниками 31 май 2011, 13:08
спасибо - сег. посмотрю есть ли видимые дефекты...
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#8     Re: проблема с поворотниками 01 июн 2011, 10:02
Судя по описанию, у меня есть предположение, что это глючит реле Х контакта. Когда снова откажут поворотники проверь, работают ли дворники, вентилятор печки. Если они так же обесточились, тогда надо чистить эту релюху(по-моему ты как раз её и сфотографировал). И пока не найдешь неисправность, особое внимание на показометр температуры, так как с отказом реле Х контакта, перестает работать карлсон, и в пробке можно мигом вскипятить машину. На печку в качестве резервного радиатора, как ты понял, в такие моменты можно не рассчитывать.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#9     Re: проблема с поворотниками 01 июн 2011, 23:39
да, Лёшь, ты прав! не дворники,не печка не работает! вкнижке нашол предохранитель который за это отвечает-он цел. там же и вычитал и про вентилятор( ты сталкивался? это реле как обычно выдернуть и зачистить контакты? и в чём может быть проблема?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#10     Re: проблема с поворотниками 01 июн 2011, 23:45
Руслан, у меня похожее было, когда навернулась контактная группа замка зажигания. Тоже копал сначала с реле Х, потом нашел причину :evil:
