<<     Электробензонасос     >>
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#1     Электробензонасос 04 май 2011, 23:02
Подскажите как быть!!! периодически не срабатывал насос,день два постоит машина,начинал работать. Сейчас вообще глухо. Кинул 12В напрямую,насос кряхтя и медленно зашевелился,сопротивление выдаёт 2 Ом. В чём причина???? Либо писец ему полный пришёл либо что можно сделать????!?!?! И подходит ли от "русских" машин электробензонасос???
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#2     Re: Электробензонасос 05 май 2011, 16:08
Мне кажется , что дело в контактах , если бы он сдох - то сдох бы совсем - ИМХО
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Электробензонасос 05 май 2011, 20:27
Думаю, что тебе полюбому его снимать, вот и проверишь, что бы не в раскорячку, а там принимай решение. Не знаю, как на ваш впрыск, а на механмческий от наших машин б/насос не подходит, но на электронном давление меньше.
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#4     Re: Электробензонасос 05 май 2011, 23:43
Вот похоже сейчас он совсем издох. Завтра отпишусь как чего!
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#5     Re: Электробензонасос 06 май 2011, 16:08
Насос сегодня проверил! рабочий блин,выдаёт 4 кгс. В чём хрень тогда непонимаю. Может в сетке дело,да в фильтре???? Только как теперь сетку вынуть оттуда???
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Электробензонасос 06 май 2011, 16:13
Ты же писал, что насос еле шевелится, проверяй тогда эл. цепь.
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#7     Re: Электробензонасос 07 май 2011, 02:52
Говорил,говорил. Отнёс к спецам,сказали,что за глаза ему столько. Поглядим завтра
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#8     Re: Электробензонасос 07 май 2011, 15:52
всё заеб... уже. Фишку на насос снимаю,мерю напряжение,12В выдаёт. Накидываю,ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!! Теперь стал потенциометр трещать!!! ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ???????
#9     Re: Электробензонасос 07 май 2011, 18:26
Александр, напряжение это хорошо... надеюсь ты его мерил между двумя контактами а не относительно кузова... потому что иногда еще бывает минус пропадает... а также есть еще такая ерунда как нагрузка, в данном случае это бензонасос, т.е. если в электропроводке будет плохой контакт (подгорание) напряжение на фишке (при снятой фишке) у тебя будет но стоит тебе её одеть то напряжение тут же пропадет...
llesandro2008:
Дзержинск
28 июн 2010, 20:57
#10     Re: Электробензонасос 08 май 2011, 03:18
Только причём тут потенциометр я не пойму!!!???? И в каком месте Короткое Замыкание искать незнаю!!??!? После предохранителя!?????
