<<     Стрелка топлива (настройка)     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 11:55
Залил бак под завязку до отстрела. На датчике стрелка не доходит до конца. Милиметра 2-3 не достает. Можно ли как-то ее выставить в правильное положение? Тобишь какбы крутануть вправо. Пытался крутить черную херь на приборке возле датчика. Ничего не происходит.
Попутно вопрос. У меня если неспеша ездить (стрелка например пол бака показывает) Минут 5 поездить резво, тапку в пол итд, показывает меньше половины. Потом опять переходишь в размеренный режим - стрелка опять по середине. У всех так? Она показывает уровень относительно манеры езды и не показывает истинный остаток?
ЗЫ. Просьба модераторам удалить одну тему. Инет глюканул и 2 раза создалась тема
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 18:23
Вобще-то так проверяют, заливают в пустой бак 4(по-моему) литра бензина, включают зажигание, через минуту стрелка должна показывать на левое красное деление. Рядом с указателем бенза находится регулировочная пимпочка, но у тебя (да и у меня) она видимо не работает. А знать, сколько бензина в полном баке думаю незечем. Главное знать сколько осталось. Да и датчику верить на 100% нельзя. А то, что стрелка "плавает", возможно стабилизатор в приборке, у меня так же.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 18:53
То же самое, стрелка выше красных делений, газку поддал, и опачки, бензину то уже нет совсем... потом еду себе по тихонечку, и стрелочка так вверх оппачки и поползла, и уже показывает по моим подсчетам литров 20 еще....до полного заливать пробовал и тоже стрелка до конца не доходит... и где то еще народ писали что тоже самео у них...
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#4     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 20:36
проблема со стрелками наверно у многих, у меня попутно со стрелкой топлива ровномерно падает стрелка температуры охлаждающей жидкости, гадость не понятная... сам не лазил но если есть решение на эту проблему сообщите, тоже заморочился бы)))))))))))))))))))
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 20:43
Известная проблема. Есть в приборке стабилизатор черный с тремя ножками. вот проблема может быть в его контакте или пайки контактов, или в нем самом.
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#6     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 20:54
Ок, спасибо испытаю))))))))
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#7     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 21:02
А одометр если барахлит? То встанет, то идет.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 21:11
Ну это его механическая часть. Скорее всего либо просто стопорится или поломка шестерни тебя не миновала, но обычно она без поворотно ломается.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#9     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 21:47
С поломанной шестерней сталкивался. Была куплена новая приборка. Вот на ней то идет, то нет. Причем всегда по разному. Иногда км 300 работает. Иногда через 5 останавливается
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Re: Стрелка топлива (настройка) 28 апр 2011, 20:39
Ну согласись еслиб это была электрика и спидометр не работалбы. Надо искать проблему именно в узле спидометра отвечающего за эту функцию, а тут и механика и плата и шаговый двигатель.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
