Является ли проблемой небольшое проседание ХХ при включении вентилятора или обогрева заднего стекла или при повороте руля с удержанием его в такое позиции? Или если резко и быстро бить по тормозу (раз 5-10) то тоже нмного проседяют обороты. Секунды на 3.
Зачем темы то плодить, ятебе ответил в "Двигателях". Добавлю про поворот руля. Если у тебя ГУР, то при вывороте в крайние положения, от ГУРа возрастает нагрузка на двигатель и обороты падают.
Тема тут появилась до вашего ответа, плюс она больше к "электрике" подходит. Подумал, что кто шарит в этом тут быстрей отпишется чем там=) Вопрос в том, должно ли так быть или должны немного упасть, а потом восстановится. з.ы. пошел читать ваш ответ
ну если ГУР стоит то есть вероятность проседания... у меня проседают на пол деления при повороте руля при тормозе тоже так же, но при этом все стабилизируется в 1-2 секунды... обороты держит
Если включить дальний, печку и обогрев заднего стекла, то обороты проседают и не выравниваются
Ну ты обнаглел У тебя что там ДнепроГЭС Ты посчитай на сколько Ампер потребления ты понаписал, а на ХХ гена обеспечивает ну процентов 40 от своего номинала!!!
Я то говорю про нормальный ХХ, как у нас 950 об/мин, а если до 1800 увеличить, то там конечно ничего проседать уже не будет. Только и по максимуму то, тот список, что ты написал - это и на максимуме гена только только потянет!!! Больше всего сажает обогрев стекла и зеркал!
