<<     ремонт электронного спидометра     >>
Iuan N73:
Ваня
07 апр 2011, 11:02
#1     ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:28
вышел из строя спидометр, совершенно ничего не показывает (иногда только одометр ломается) купить новый пока не предоставляется возможным, не подскажите не сложную схему (желательно без микросхем и на отечественных транзисторах) чтобы хотя бы скорость показывал (датчик и сам стрелочный прибор целые) , в инете нашел одну но она на другой датчик который гораздо меньше раз страбатывает за один оборот и на другой стрелочный индикатор , попытался переделать его на тот который есть, теперь показывает только до 40 а дальше оч сильно врет (разобраться практически невозможно вроде бы при 100км\ч показывает около 60 а при 40 ровно 40 бред в общем ) .... пеомогите???
#2     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:32
в смысле что,микросхема сгорела?
#3     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:35
так там может котакты отходять или дорожки полопались, такое часто у кого бывает... пропаять все дорожки, контакты-шмонтакты посмотреть, окислелось может где-то что...
Iuan N73:
Ваня
07 апр 2011, 11:02
#4     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:36
да да!!!! а она специализированная её не купить ((
#5     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:39
ааа, если сгорела, то пропаять не поможет :(
#6     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:42
это точно. :( .если и найти схему муторно будет её откалибровать чтоб хоть примерно показывало.а разборки есть у вас если там поискать приборку?
Iuan N73:
Ваня
07 апр 2011, 11:02
#7     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:44
нееет! я в электронике немного понимаю я весь от и до перебрал, перепаял, проверил, и сигналы от датчика приходят.... потом вытащил плату по ней вырезал точно такую же из текстолита на ней собрал ту что нашел в инете засунул туда ..... он показывает норм только до 40... схема нужна однозначно...... в инете есть которые на датчики 6 тактные как в ауди но они все сложные на микросхемах и цифровые (с табло )
Iuan N73:
Ваня
07 апр 2011, 11:02
#8     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:49
разборки есть только в другом городе.... так что куплю новую не скоро.... если бы в городе были я бы купил....
#9     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 19:59
жаль :(.вот нашел что то посмотри мож подойдет как временный вариант:
http://www.vip-samodelki.ru/414-sxema-spidometra.html
Iuan N73:
Ваня
07 апр 2011, 11:02
#10     Re: ремонт электронного спидометра 14 апр 2011, 20:15
вот я эту и собрал.... только конденсатор с2 вместо 5 пришлось поставить 0,22 помоему..... иначе стрелку на 5 км\ч уже до конца подкидывало
