На В2 поставил 10го гену шкив перекинул всё подогнал, всё по красоте а вот какие провода куда подключаются незнаю(( в нате столько перерыл но не нашел ничего внятного, помогите плиз, сегодня нужно сделать!!!
два толстых вместе - один идёт на акб, второй на питание электрики авто, на В+. Они оба с клеммами и кремятся на клемную шпильку Диаметром 8 мм гены. у тебя тонких несколько? На в3 синий идёт на возбуждение, клемма Д.
тонкий один шел вместе с двумя красными(в одной фишке к родному гене) а второй тонкий выходит из середины жгута двух красных, он с клеммой на конце, которая садится на язычок десятого гены как на родной
