<<     Стартёр     >>
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#1     Стартёр 03 фев 2011, 18:33
Всем доброго времени суток. Приключилась такая беда: машина не заводится с ни с аккамулятора ни от прикуривания, зато с верёвки схватывает с пол оборота. Думаю что это либо стартер сдох либо проводка около стартера. Итак собственно сам вопрос: как проверить стартер не снимая его?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Стартёр 03 фев 2011, 18:56
Поищи, эта тема недавно обсуждалась, а втягивающее тощелкает?
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#3     Re: Стартёр 03 фев 2011, 19:44
Нет вроде не щёлкает.
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#4     Re: Стартёр 03 фев 2011, 23:40
попробуй ключом замкнуть две толстые шпильки на втягивающем. если ничего можно напрямую двумя проводами один к массе стартера другой к нижнему контакту реле если не работает то точно стартер. у меня было ключ поворачиваешь и тишина оказалось щетки стерлись под ноль.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#5     Re: Стартёр 04 фев 2011, 13:05
а причём тут щётки? О_о
А блин стормозил=)
#6     Re: Стартёр 04 фев 2011, 21:57
Но втягивающее то щелкать все равно должно и вообще без щеток!!!
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#7     Re: Стартёр 04 фев 2011, 22:33
из салона я ничего не слышал. может если с кем-то вместе тогда можно получше послушать. попробовал напрямую стартер не крутит.значит 100% в нем проблемма.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: Стартёр 05 фев 2011, 07:08
Если щетки развалились, втягивающее щелкать не будет-проверено. Там цепь через щетки идет, что бы пока пятаки не замкнулись стартер начинал потихоньку вращаться, чтобы шестерне войти в зацепление кажется так.
#9     Re: Стартёр 05 фев 2011, 08:54
Я уже писал. У меня клемма лопнула,что идёт со стартера на втягивающее. Визуально не видно,даже когда сняли и смотрели в чём дело. На заводку ключём не реагировал,как будто его и нет совсем. Разобрались только тогда , когда отвёрткой пошевелили клемму.Сделал новую и припаял,всё отлично.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#10     Re: Стартёр 08 фев 2011, 11:50
Машина всётаки завелась=) Оказалось что на + клеме провод разболтался и из за этого напруги не хватало для стартера, зато хвалтало для всего остального. Но как говорится что это ещё не конец=) выехал я из ледяного плена машинка потарахтела минут 10 и заглохла после чего все лампочки еле горели.. я подумал что опять тоже самое полез крутить а там всё уже насмерть затянуто... Может у меня акум сдохший и из за этого не работает? кстати когда она работала то лампочка аккумулятора не горела... Есть какие нибудь идеи?
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
