<<     Гаснут приборы     >>
MadGarry:
Игорь
03 янв 2013, 13:45
#1     Гаснут приборы 03 янв 2013, 15:36
Подскажите,пожалуйста!
У меня В3, 1988 г.в, 1,8, бензин, карбюратор.
При движении, иногда, когда срабатывает сцепление и добавляю газа, начинают мигать или гаснуть приборы, пропадает звук с магнитолы (хотя подсветка самой магнитолы не гаснет и не мигает) и начинается легкая вибрация. При наборе оборотов до 2000-2500 все приходит в норму.
P.S.Машина первая, в техническом плане полный профан.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Гаснут приборы 03 янв 2013, 15:58
Коробка механика, насколько понял?
Может, что с жгутом, он как раз в районе педалей идет и выводится в подкапотное. Судя по симптомам, похоже на коротыш.
MadGarry:
Игорь
03 янв 2013, 13:45
#3     Re: Гаснут приборы 03 янв 2013, 16:47
Коробка механика. А не может быть что-то со сцеплением или с замком зажигания, или с трамблером?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#4     Re: Гаснут приборы 03 янв 2013, 18:36
В сцеплении электрики нет. Совсем. На замок воздействие какое-нибудь должно быть. А трамблер, да при определенных действиях, не знаю... Он бы всегда глючил.
MadGarry:
Игорь
03 янв 2013, 13:45
#5     Re: Гаснут приборы 03 янв 2013, 21:11
Проблема оказалась в карбюраторе. Заправился некачественным топливом.
Спасибо за помощь!
Игорь, а на дальнейшее ты может и профиль заполнишь (тип двигателя, например??? ) или как??? Модер.
MadGarry:
Игорь
03 янв 2013, 13:45
#6     Re: Гаснут приборы 04 янв 2013, 11:56
Заполнил)
А где главное то - тип двигателя??? RU наверное??? Модер.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Гаснут приборы 06 янв 2013, 22:01
MadGarry писал(а) :
Проблема оказалась в карбюраторе. Заправился некачественным топливом. Спасибо за помощь!
бензин и магнитола
Ну конечно!!! А я уже стал думать, что прокладка между рулем и сиденьем прогорела!!!
#8     Re: Гаснут приборы 06 янв 2013, 22:14
 [ Сообщений: 8 ]
