Примерно неделю назад внезапно начались проблемы с зажиганием. Поворачиваю ключ в первое положение, все иконки загораются, но при повороте на второе положение следует только щелчок и ноль реакции. Привет, очень похоже на мою ситуевину, искал дня три. У меня пробило сам провод от аккумулятора на стартер, в районе втягивающего, т.е. через изоляцию провода на корпус стартера проскакивала искра при попытке запуска двс, решил заменой провода.
Лично я не смазывал... а теперь у меня автоматическая смазка когда менял КПП в 2009, махнул заодно и задний сальник КВ... так эта зараза начала подтекать... вот и смазывает
Вот и я задумал за одно сальник КВ махнуть и диск сцепухи. Собрался выжимной менять, визжал когда в отпуск ездил, сейчас сволочь притаился . Теперь думаю не стоит дерьмо ставить, пока роднорй не потек, учту твою беду Валерий. Бендикс в 2010 году менял, в нем смазка с завода в роликах, а полозья, втулки мазал, даже зубья практикую немножко, износ меньше.
Я когда взял машину, у меня плохо выходил бендикс из зацепления после заводки иногда. Я снял стартер промыл и смазал Сначала было всё нормально. Потом всё началось снова. Опять снял и проверил ход бендикса назад. Он как бы тормозился из за того , что на нём образовался слой всяких отложений. Промыл снова бензином и попробовал. Ход был свободный. Так и поставил.. Пока всё нормально, хотя прошло довольно много времени.
