<<     проблема с зажиганием     >>
audience:
максим
08 сен 2012, 18:13
#1     проблема с зажиганием 08 сен 2012, 18:59
доброго времени суток.надеюсь на вашу помощь.суть проблемы-уже две недели каждое утро машина сильно дергается при разгоне,до 1200об норм,дальше провалы.на холостых все отлично,не троит.после прогрева при движении(прогрев на месте до рабочих 90с результата не дал)провалы и рывки пропадают на целый день.едет нормально.ночь постоит-и утром таже хрень.сегодня доехал кое как до работы(5км)заглохла и не заводилась мин 10.с трудом завелась и целый день откатался без проблем.на карб не грешу-стоит 9ый,перебран недавно.поменял свечи,провода,отрегулировали зажигание-результата нет.пробовали ставить катушку с 9ки-вообще не завелась.на диагностику к электрику в моем городе ток по записи,дня три ждать.с запчастями таже беда.возможно кто сталкивался с подобной проблемой?
audience:
максим
08 сен 2012, 18:13
#2     Re: проблема с зажиганием 08 сен 2012, 19:02
машинка 87г,двигатель абт2.0
 [ Сообщений: 2 ]
