<<     схема привода электролюка     >>
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#1     схема привода электролюка 06 авг 2012, 10:02
Машина Ауди-80 Б3 1990 г. проблема с электролюком.
При включении люка на подъем и опускание работает. При включении на сдвиг - уходит примерно на 1/4 и встает, отключается и вернуть назад можно только ключиком, хотя сдвинув немного потом можно закрыть кнопкой.
Где можно найти схему , предполагаю, что какой то концевик не переключается, а лезть без схемы - как бы совсем не сломать.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     Re: схема привода электролюка 12 авг 2012, 15:03
да, проблема однозначно в концевике. проблема была сразу или недавно возникла? просто может при установке моторчика он небыл выставлен в центральное положение (закрыто) и тогда будут такие же симптомы. схема там не нужна, там все на самом деле достаточно просто и интуитивно понятно.
viewtopic.php?f=24&t=1586
в данном случае, не замыкается белый концевик. но все же мне кажется что нужно просто правильно выставить положение люка.
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#3     Re: схема привода электролюка 12 авг 2012, 20:58
Виктор, спасибо, буду разбираться. Случаем нет фото основного положения шестеренки привода, возможно её джамшуды покрутили. Завтра сниму положение на моем люке и выложу.
#4     Re: схема привода электролюка 17 авг 2012, 12:21
Когда я ковырял люк (но у меня он довольно мудрёный с мозгами и концевики там не такие простые)... тоже доигрался что всё запутал.... но решение пришло само... снять мотор (хотя может можно и с надетым это сделать) и отодвинуть люк назад (пока мотор не поймёт что он достиг заднего положения) - дальше всё же снять мотор и руками докрутить ЛЮК до "правильного" заднего положения... одеть мотор и закрыть люк.
 [ Сообщений: 4 ]
