кто сталкивался помогите у меня первый раз) стеклоподьемники периодически не работают залез в книгу не нашел какой у них предохранитель не работаю сразу два и правый и левый) наверняка контакт где то плохой или на предохранителе, но его не нашел, может клемы а где они у меня в книжке нет)
Предохранитель есть - за полкой под рулем - но он не обычный а... типа автомат - вырубился остыл включился... выглядит как обычный пред только в железном корпусе должен быть прицеплен снизу к дополнительному держателю релле в своей 2х контактной колодке... для проверки можно заменить на обычный 20амперный пред но лучше оставить автомат...
На всякий случай там же за полкой есть релле ЭСП - огроменная коробка занимающая 2 места релле - проверь ее контакты - окисленность... в нутри там электроника скорее всго не починить...
а, при самостоятельной установке ЭСП в место механики (штатно у меня они не стояли) - мне то же нужно ставить эти предохранители - реле? и в В3 куда их ставить?
Руслан если ты пойдешь по пути поставить все родное - и добудешь весь комплект с проводкой и релле - то скорее всего ничего колхозить вообще не придется! Если же пойти по пути спалов - то опять же скорее всего все необходимое будет в коробочке - прочитать инструкцию и вперед...
Я добыл только родные моторы - всю проводку делал сам - релле не купил за 1000р... потом купил примерно за столько же доводчик и в ус не дую... предохранитель был изначально т.к. был электролюк - система ЭСП и люка связаны - и используют один предохранитель и 1 релле (для удержания напряжения после выключения зажигания)... предохранитель у меня был, а вот релле не было т.к.мотор люка слишком мозговитый
