audi90 kv проблема проводки бензонасоса или реле?
#1
03 мар 2012, 04:15
Audi 90 / проблема бензонасоса, постоянно включен в обход реле 10. самореле ещё не проверил. умелец до меня порезаол почти все провода на насос. как должно быть изночально? скинте фото если можно .
Вложения: Комментарий к файлу: как должно быть изначально? входит 2 выходит 3 проводка? Изменение размера 7.jpg [ 115.59 КБ | Просмотров: 2620 ]
#2
Re: audi90 kv проблема проводки бензонасоса или реле?
03 мар 2012, 09:24
У меня этот разъём канифолил мозг несколько лет. Постоянно отгорали контакты. Учитывая, что он располагается под подушкой и доступ к нему не самый быстрый я принял решение удалить сей аппендикс, соединив провода напрямую, так как не видел объективной необходимости в наличии этого разъёма. Коричневый смотал с коричневым(масса) желто-зеленый с желто-зеленым(+).
#3
03 мар 2012, 19:19
Спасибо Малдер. Сегодня оторвал химию (черные провода). прозвонил коричневый(масса),. желто-зеленый(+) на массу даёт 20-40 ом. это нормально? почему входит в фишку 2 выходит 3 проводка? (корич. желто-зеленый (перерезан) и голубой? релюху ченил перепоял микруху пока не проверял тк нужно разобраться с проводами...
