Привет всем, Проблема с подъемником, причем не постоянная, а плавающая.
Иногда перестает работать правый передний ЭСП. Со стороны водителя не опускается-не поднимается, со стороны пассажира только опускается. Чере минут пять-десять начинает работать нормально. Разбирал кнопки, смотрел - вроде ничего подозрительного нет. Странно, что как ломается, так и чинится сам
