при включении зажигания идёт писк такой же как бут то дверь незакрыта при включении стартера тухнет на приборной доске датчики аккумулятора и масла на стартере идёт слабое жужание,снимал стартер проверял его напрямую от аккумулятора работает нормально,при проверке реле 310 оказалось згоревшем поменял изменений не наблюдаеться.завожу машину с толкоча писк не уходит всё ровно. подскожите если кто то сталкивался с данной ситуацией.
У меня так было когда генератор не работал, я 2а дня только на акб ездил. Но в моем случае пищал зуммер и не горела лампа акб при включенном зажигании. В общем это что-то с электрикой, скорее генератором.(возможно диодным мостом)
Если лампа давления масла тухнет, значит в двигателе давление масла появляется? Или как??? Или у тебя при полностью разряженном аккуме все лампы просто гаснут при включении стартера???
Это говорит о том, что втягивающее не досылает бендикс...
На хх стартер даже на дохлой АБ крутиться будет... Короче первое - расскажи как поживает АБ???
А по поводу писка - может и датчик просто сдох или грязью забит и намок от воды - будет пищать!
А у меня теперь стартер работает как на новой иномарке, Такой звук приятный стал. Поменял все втулке, кроме бендикса (бендикс почти новый). Втулки стояли уже не родные, на внутреней стороне втулок надпись CARGO и номер! Втулки кстати заказывал по номерам которые давал Валерий (valerun), че то не нашел той темы, втулки фирмы БОШ, но че то они "эконом класса" какие то, по длине на миллиметр почти меньше тех, что стояли.
Не, не менял. Я же сначала про втулки сам не знал и хотел выточить из ТАЗовских или Москвичевских, купил их , разобрал, а там наружные диаметры надо на 0,5 мм больше , вот я и собрал все обратно, смазав втулки просто литолом - ходит и не скрипит!!! Правда, как я посмотрел у меня выработка 0,3 мм на средней втулке, а остальные нормальные... Вот после того, как все измерил и начал искать и нашел родные . Да, темку про замену втулок я перенес в отчеты, а то тогда выкладывал на стороннем ресурсе - неудобно было да и удалили там уже... , так что все номера в отчете.
Передняя и задняя втулки были изношенны на 0.1 мм, а средняя как и у тебя 0.3 мм . Новая средняя на две десятки лучше, чем старая, походу сам якорь уже малясь изношен под средней втулкой!
Я думаю, что это почти номинал! Там в сотке и не должно быть ИМХО! Костя, а в отчетах ты бы и не нашел, потому, что я туда положил только после твоих слов здесь, что поисколм не нашел... Решил, что это может кому то еще пригодиться . Если что...Леха перекинет
