у меня не горела лампа АКБ, ОЖ, ТЖ, остальные в норме. Да и еще после запуска приходилось газонуть до двух тыщ чтоб зарядка пошла. долго искал причину. дело все оказалось в диодном мосте
Не работает конечно счётчик километража,но там уже микросхему менять нужно,как нибудь поменяю,мне не к спеху:-)
ты уверен что микросхема? обычно там шестеренка ломается
короче разобрал приборку проверил все диоды и транзисторы, просмотрел все дорожки и контакты под лупой и действительно отпаян диод как раз последовательно аккумуляторной лампе, не вооружонным глазом не увидишь
