<<     Пищит зумер при открытии двери.     >>
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#1        Пищит зумер при открытии двери. 21 дек 2020, 18:35
Добрый вечер друзья аудиводы! На днях случилась проблема. Машина Ауди 80 б4 1992 года, ABK 2,0E. Настоящая мистика. Утром стал накачивать колеса электронасосом. Насос немного поработал и замолк. Оказалось что оплавился выключатель. Поставил другой. Пошел снова на улицу. Бац и тишина. Насос не работает. Стало понятно что прикуривателю кирдык. Плафон не работал, напряжения с прикуривателя не было и непонятно почему то стал пищать зуммер в панели приборов. Причем пищать стал при выключенном свете, вынутом ключе и открытой двери. После замены предохранителя удалось победить прикуриватель и плафон, однако писк по прежнему сохраняется. Проверил ещё раз все предохранители- целые. Разобрал панель- все чистое и целое. Концевик двери рабочий. Не понимаю где и что ещё искать. Подскажите пожалуйста. :?
Sisauk:
Макс
23 сен 2013, 18:17
#2     Re: Пищит зумер при открытии двери. 07 июн 2021, 14:41
как решили проблему?
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#3     Re: Пищит зумер при открытии двери. 27 фев 2022, 23:11
Знаю Наверняка ! Компресор от прикуривателя не серьезно ! Только от АКБ через Кракодилы.
Прикуриватель не для этого! но китайцы об этом не знают!
#4     Re: Пищит зумер при открытии двери. 26 апр 2022, 16:45
Юра, ну не так категорично наверное))) Все зависит от мощности компрессора. У меня слабенький и от прикуривателя работает. На прикуриватель стоит предохранитель на 20 или 30 А, если память не изменяет (могу и спутать с КИА))).)
 [ Сообщений: 4 ]
