<<     Не работает омыватель лобового стекла.     >>
Sergey1111:
Sergey
Сургут
01 окт 2015, 21:25
#1     Не работает омыватель лобового стекла. 26 фев 2017, 22:40
Здорова мужики! Ауди б3, омыватель не работает, снимал моторчик чистил контакты на нем и на проводах, все равно не работает, иногда срабатывает, но зачастую не работает, также дворники в первом режиме машут не останавливаясь, а должны с прерыванием работать. В чем проблема, поделитесь опытом? :audi:
#2     Re: Не работает омыватель лобового стекла. 26 фев 2017, 23:00
Сереж, ну а какой здесь опыт - если напряжение на него приходит, а он не работает, то насос сдох, а если напруга не приходит, то либо проводка, либо (скорее всего) подрулевой переключатель износился - читай ФАК
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=15986#p15986
Sergey1111:
Sergey
Сургут
01 окт 2015, 21:25
#3     Re: Не работает омыватель лобового стекла. 26 фев 2017, 23:03
Спасибо Валерий, тоже склоняюсь к переключателю подрулевом((
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#4     Re: Не работает омыватель лобового стекла. 27 фев 2017, 00:24
Подрулевое это хорошо,но наверняка есть реле,определяющее интервал срабатывания щеток на первой скорости и далее.Если щетки в первом положении работают постоянно-значит управление с подрулевого как раз таки к реле приходит, только где оно стоит я не знаю.Думаю или где все релюхи или в самом моторчике.Это касаемо щеток.А с насосом нужно действительно определиться с наличием напряжения на разъеме.
Сам хотел тему открыть со щетками-такая же ситуация(омыватель работает ;)).Если дворниками долго не пользоваться, то на первом положении долго работают постоянно.Но если поездить пару дней в дождь,приходят в себя.Думаю на реле окисляются контакты.И вторая беда когда отработал насос щетки могут остановиться где угодно,возвращаю их кратковременно клавишей.Подрулевое перебирал в прошлом году Ринат подогнал бу.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: Не работает омыватель лобового стекла. 27 фев 2017, 12:01
Нашел я в книге реле,отвечающее за чистоту стекол,обозначено на схеме буквой I.Вытащил его, а щетки и моторчик работают :(.И куда дальше лезть?Под руль?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#6     Re: Не работает омыватель лобового стекла. 27 фев 2017, 13:53
На драйв 2 накопал кучу тем с проблемой зависания щеток.Причина в неисправности контактов привода моторчика-ремонт и смазка.Подождем тепла,конечно неприятно,но на скорость не влияет :D, да и заклепки высверлить нечем.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     Re: Не работает омыватель лобового стекла. 28 фев 2017, 21:11
Синхрон писал(а) :
Ринат подогнал бу.
Забирай еще 2 диска (штамповка 14) б/у - место занимают в гараже!!!
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#8     Re: Не работает омыватель лобового стекла. 01 мар 2017, 07:43
Reno писал(а) :
Забирай еще 2 диска
Я не против :D
 [ Сообщений: 8 ]
