<<     звуковой сигнал пропал     >>
#11     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 11:40
_Ultra_, жаль фоток нет... а то я вообще не очень представляю о какой пластине/контакте идет речь.... но у меня и руль то другой smile
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#12     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 14:03
вскрыл сегодня кнопку так и есть проводок оторваный и не пойму окуда он выходил там вроде три дырочки и че теперь снимать руль?
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#13     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 14:36
FryPpy, Если надо могу сфоткать, Благо товарисчи немцы умнее нашего автоГиГанта) и не надо с конуса сбивать руль при помощи мата:)
Bubkin, ЧЕ его снимать????? что за паника????:) там все элементарно!!!!!!!!!!!! немцы все таки
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#14     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 15:36
Quote (@legator)
на разборке на нашел, поставил от волги,
P.S. зато теперь ппц как круто когда матом арешь и на гудок жмешь
Да, у волги сигнал солидный. У меня тоже друг на лексусе родной гудок вырвал и воткнул волговский. biggrin
#15     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 15:51
_Ultra_, +1... понимаю там еще падушка была бы (все их боятся) - но ничего уже раз 5 снимал/ставил - пока жив smile
А так все довольно просто - выставить калеса и руль ровно - отвернуть гайку - еще раз проверить на ровность - снять руль - поправить все - вернуть на место - завернуть гайку... Если нет уверенности - то можно прокатиться по ровной дороге не навешивая кнопку чтобы убедиться что руль ровно смотрит...
Quote (@legator)
Не это не по нашему... может поискать гудки от а8 - говорят тоже зачетно дудят...
#16     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 21:45
Quote (FryPpy)
Еще как по-нашему! Волговский вообще ништяк звучит!!
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#17     Re: звуковой сигнал пропал 10 июн 2015, 14:36
Когда пропал ближний свет в дороге , электрик заменил реле под приборкой , а сигнал пропал ! На клаксон подавал с аккумулятора 12 В - работает . А на контактах 4-х под сигнальным кожухом должны быть 12 В ( их нет ) ? Куда дальше смотреть , пока не разобрался с разгону ... Кто нибудь подскажет ?
#18     Re: звуковой сигнал пропал 10 июн 2015, 16:06
На рулевой колонке есть кольцо контактное дет. № 2 ищи там, часто бывает, что эта фигня чуть смещена и нет контакта на кольце( у меня как то было - вроде работает, а руль повернешь до упора и не работает...) или просто кольцо к баранке не подключено разъемом (часто его забывают после снятия баранки, особенно развальщики).
CImage.jpg [ 113.48 КБ | Просмотров: 5352 ]
