<<     Свет в салоне не горит в любом положении     >>
Танкист:
ТАНКИСТ
КАЗАХСТАН, АКТОБЕ
08 сен 2013, 10:03
#1     Свет в салоне не горит в любом положении 08 сен 2013, 10:29
Всем привет. Нашел в инете норм сайт, решил зарегистрироваться. и сразу же первый вопрос знатокам: почему не горит свет в салоне? в любом положении, при условии лампочка целая, преды вроде все проверил - целые? кстати какой пред отвечает за свет в салоне? Поиском пользовался, кроме темы про свет с открытыми дверями нет
Танкист:
ТАНКИСТ
КАЗАХСТАН, АКТОБЕ
08 сен 2013, 10:03
#2     Re: Свет в салоне не горит в любом положении 08 сен 2013, 10:38
Так, с предом уже разобрался, он цел, потому что прикуриватель работает, багажное освещение тоже горит.
#3     Re: Свет в салоне не горит в любом положении 08 сен 2013, 13:13
Ну с такой проблемой то разобраться не сложно. Раз утверждаешь что лампочка целая, значит сам плафон вытаскивал. Вытащи его еще раз, возьми вольтмерт (тестер) и замерь напряжение на лампочке, потом на подходящем разьеме. если напряжение есть хотябы на двух контактах, это принудительное включение (переключатель в положении ближе к багажнику), то лампочка обязана гореть. В таком варианте ищи что то в самом плафоне, или в переключателе. Скорее всего именно там что то. А вот если нет напряжения, то тогда дело хуже, тогда надо искать где оно пропало. И в первую очередь надо снять подрулевую полку и проревизировать разьемное соединение Т5а и Т3б. И масса и напряжение 12В поступает на плафон именно через Т5а, а масса дополнительно еще и через Т3б, если там конечно не наколхожено.
PS А какой это предохранитель? Это должен быть S4.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Свет в салоне не горит в любом положении 09 сен 2013, 20:51
на самом переключателе внутри есть пластина замыкаюшая контакты.вот она и отходит приплавь её или приклей
 [ Сообщений: 4 ]
