Я в свое время поменял реле стеклоотчистителей от фолькса (чтобы устанавливать вручную паузу между махами) и осталось старое реле. Оно подойдет для установки на свет?
У меня свет убогий был. поменял лампочки на NightBreaker фирмы Osram - стало лучше. Только потом заметил, что реле уже стоит. Если с реле свет ......, то что там без реле? Вообще его нет? p.s. и да - на глаз заметно что Depo гораздо тусклей светит.
Не нужно это реле, все равно свету от этих фар как от козла молока а новый подрулевой если купить лет 5 прослужит точно.
Мне на подрулевой все равно. У меня на цоколе 11.5. В сети 13. Я думаю потеря значительная. Вечером узнать что включено - ближний или габариты можно только подрулевым. Света вообще не видно.
