<<     не работают часы     >>
67Юрий67:
юрок67
Гагарин
17 июл 2011, 20:34
#1     не работают часы 21 июл 2011, 15:11
все привет!!!! :) :) :) снимал приборку менял лампочку подсветки, когда начал ставить обратно перестали работать часы!!! :( :( :( Подскажите кто знает, что может быть???
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#2     Re: не работают часы 23 июл 2011, 13:13
1. Питание на часы проверь. Возможно пропал контакт.
67Юрий67:
юрок67
Гагарин
17 июл 2011, 20:34
#3     Re: не работают часы 23 июл 2011, 14:11
а он идет в одной из фишек???????????
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#4     Re: не работают часы 24 июл 2011, 10:09
Нет Плата часов под основной платой приборки и связаны они. через штыревой разъем
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#5     Re: не работают часы 25 июл 2011, 12:10
У меня вообще хрень какая-то, раз пять снимал - толку не доберу, часы моргают, сбиваются, иногда вообще не горят, разъмы почистил, пробовал контакты пропаивать - ни фига не вышло как моргали, так и моргают :evil:
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: не работают часы 08 май 2013, 23:19
У меня ночью не видно часов. Там лампочку менять нужно или как????
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#7     Re: не работают часы 09 май 2013, 05:56
Если днем видно, значит менять лампу.
#8     Re: не работают часы 09 май 2013, 15:59
Когда включаешь габариты, должны подсвечиваться. Если у тебя часы электронные, то подсвечиваються они постоянно при включенном зажигании.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#9     Re: не работают часы 10 май 2013, 15:45
Электронные. Просто думал сам экран светит. Значит снимать приборку - менять лампу под ними?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#10     Re: не работают часы 10 май 2013, 17:48
Работы минут на 10-15. Выкрутить 4 болта, отсоединить разъемы, аккуратно вытащить приборку, и слева от желтого разъема эта самая лампа.
 [ Сообщений: 10 ]
