<<     Электрика     >>
#21     Re: Электрика 20 фев 2011, 23:44
нет.дорожки не перегорают.часто от времени появляются трещины в пайке.как остальное в приборке работает?
nikoeliseev:
nik
20 фев 2011, 19:31
#22     Re: Электрика 22 фев 2011, 08:18
генератор не дает возбуждения пока после заводки не дашь перегазовку пару раз
Tsv_88:
Сергей
24 фев 2011, 14:25
#23     Проблема с электрикой 24 фев 2011, 14:45
Всем привет! Такая ситуация: прлохо работал стартер как бы брал на себя я его заменил, начал заводить загудел зуммер и загорелась лампочка давления масла, заглушил. Начал опять заводить тишина только горит лампочка масла и все. не крутит не заводится вообще тишина. ключ вынимаешь а лампочка по прежнему горит. все остальное свет дворники все работает, Не подскажите в чем причина?
#24     Re: Электрика 25 фев 2011, 20:02
Похоже что проблема не со стартером а с контактной группой замка зажигания.
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#25     Re: Электрика 27 мар 2013, 18:00
Здравствуйте подскажите пожалуйста длина щеток нормальная или нет????картинка с сылкой ниже
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#26     Re: Электрика 27 мар 2013, 18:29
#27     Re: Электрика 27 мар 2013, 18:34
Пробовал -http://forum.audi80.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
