| Рейка или нет http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=9854 |
| Автор: | numys [ 06 дек 2017, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Рейка или нет |
Всем привет .началось все резко. вечером проехал 500 км все было нормально, утром завожу загудел гур при повороте руля и пена в бачке.решил арокачать систему на заглушеной начал крутить руль при этом уровень в бачке повышается ! Кручу насос понижается.уровень в норме .рейка мокрая но не течет.стояла 3 дня решил завести не гудит после того как покачал рулем загудел снова.где копать подскажите |
| Автор: | valerun [ 07 дек 2017, 12:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рейка или нет |
Ну, крутить сильно на заглушенной не здорово, можешь и сальники вывернуть!!! ГУР в концевых положениях гудит при плохо натянутом ремне и воздухе в системе. Прокачай нормально - поддомкрать машину, заведи и крути рулем до крайних положений, подливая жижу! |
| Автор: | numys [ 08 дек 2017, 13:46 ] |
При прокачке увидел течет с насоса гура с бокового стыка оттуда и воздух сосет.похожэ долго стояла и резина прокладок полопалась |
| Автор: | valerun [ 08 дек 2017, 18:37 ] |
Сереж, ну а тогда какие вопросы то, мы то этого не видим и считаем, что внешне все идеально??? Насос либо в переборку, либо под замену!!! А раз долго все стояло, то наверное и рейку лучше перебрать!!! Здесь был один кадр, который уехал жить в Голландию вроде, так ему досталась Авдотья с пробегом 30000, но простоявшая лет 15, так чего он только не выкапывал там!!!
| Автор: | numys [ 10 дек 2017, 08:47 ] |
Перебрал насос с помощью ремкомплекта от мерина .заработал как новый. |
| Автор: | valerun [ 10 дек 2017, 12:58 ] |
Ну вот и славненько, молодец! Хорошо бы, если б ты выложил здесь номер ремкомплекта, который подошел!!!??? |
| Автор: | numys [ 10 дек 2017, 20:44 ] |
A0004604780 вот номерок но там половина лишних прокладок .я использовал сальник и две прокладки |
